Как рассчитать коэффициенты при гибке листового металла?
north_friend
Добрый день! Вопрос к спецам по гибке в SW. Как рассчитать коэффициенты при гибке листового металла?
Дело в том, что детали гнутся ,всё хорошо, по если толщина материала 0,1-0,3 мм, то можно с коэффициентом 0,
а вот при толщине листа дюраля 3 мм ,разница уже ощутима (пришлось дорабатывать собственными руками). Может литературу посоветуете или из опыта- как считаются эти коэффициенты?
Это вопрос не к Solidworks, а к технологам.
Посмотрите здесь: <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm</noindex> там есть таблица для расчёта развёрток, эти таблицы поулчаются опытном путём.
Эти коэффициэнты разные, в зависимости от условий гибки и материала! Можно попробовать использовать Таблицы которые есть в SW лежат тут:
С:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables\bend allowance
Можно создать собственные таблицы (почитайте справку наконец, там все способы задания параметров для получения развётки есть). Для выбора в настройказ сгиба выбирается соотвествующий пункт.
В SW описываються ТРИ методики расчета, посмотрите Help пожалста!
Но лучший критерий, конечно, практика: расчитал-согнул-проверил деталь.
Сходиться тады все OK!
Как это делается, я все знаю, и в модели у меня всё сходится, но если реальная и 3Д -развертка один в один, то согнутая деталь (в реале) отличается от 3Д ,т.е. меня скорее интересует - типа как учитывать утонение материала ,или что там ещё бывает при гибке материала, в ХЭЛПЕ написано только что такой коэффициент есть ,а вот как его назначать? Может я прост оне в ту ветку форума залез?
А прошу прощения ,нашел в инете описание таблицы допуска сгиба ,надо попробовать
они больше экспериментально :smile: . На прошлой работе (с производством потеснее связь была) были таблички у технологов, по которым если сделать, то все получалось (единичное пр-во). Подбором определил что коэфф. к=0.35 дает такие же размеры разверток, что и та табличка. С тех пор и пользую.
Упрощенно часто берут к=0.5 ("по средней линии"), но реально внешние слои растягиваются более, чем сжимаются внутренние, что и дает к=0.35.
Строго говоря коэфф. зависит от оборудования, и в тисках и под прессом значения будут разные.
P.S. Использовались радиусы гибки равные толщине (черные металлы, в пределах 1...4 мм)
Добрый день. Работал почти 2 года только с листовым металом (от 0,5 до 3 мм), в основном Ст3 (черняга), 12Х18Н10Т (нержа). По опыту скажу, что удлинение материала при гибке зависит, главным образом от отношения радиуса гибки к толщине листа. В приложенном файле Вы можете найти интересующую Вас информацию. Качество исходного документа неважное, но если надо - разберётесь... :wink:
Самый точный расчёт - по длине нейтральной линии - рисуете нейтральные дуги с радиусом расчитанным по формуле (R=r+n*s)), соединяете их отрезками, потом склеиваете все дуги и отрезки и в свойствах смотрите длину получившейся кривой. Это и будет реальная длина развёртки.
Изменено пользователем Himik77
  • 12 лет спустя...
Делаете несколько прямоугольных кусочков (скажем 50х100 мм) одинаковой толщины, и сгибаете их под 90 градусов.
Потом измеряете длины фланцев и радиус гибки.
После измерений вычисляете допуск гиба (Дг).
Дг=L-(L1+L2-2(R+S))
Где L - длина развертки. В примере 100 или 50, в зависимости от того, по какой стороне гнули.
S - толщина.
Допуск гиба расчитывается по следующей формуле
Дг=Пи(R+K*S)*A/180
Где А - угол гиба.
И уже из этой формулы вычисляется Коэффициент К.
Радиус бывает очень сложно измерить. В таких случаях нужен цилиндр.
После чего, зная угол и толщину металла, радиус можно получить в том же SW.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
