Виртуальные компоненты
Странник
А нужны ли они вовсе?
14 пользователей проголосовало
  1. 1. Есть применение или нет?
    • Применение имеется
      7
    • Применение спорно
      2
    • Применения нет
      2
В SolidWorks-2008 появились детали, что живут только в составе сборочной единицы, но отображаются на чертежах, имеют ИМХ. Фактически это ещё один тип применения деталей наряду с обычной вставкой и конвертами. По моему ИМХО это очень и очень полезная новинка, ибо с её помощью можно удобно определять принадлежащие собственно сборочной единице материалы при:
• армировании;
• запрессовке;
• заливке;
• намотке;
• напылении…
Однако SolidWorks Corp как всегда остановилась на пол дороге, или, если угодно, выкатило телегу на квадратных колёсах.
Давайте обсудим какие у кого уже возникли проблемы с применением виртуальных компонентов и возможные пути обхода этих затруднений.
В принципе, никаких неудобств с виртуальными компонентами не возникает. Единственное неудобство, для меня лично, по сравнению с предыдущими версиями SW, так это переименование и сохранение. По мне, так уж лучше бы был предоставлен выбор на создание или нет виртуального компонента. А так довольно таки удобно на начальном этапе проектирования, не надо плодить кучу файлов деталей, которые потом, при разных обстоятельствах должны быть удалены. В общем фмча довольно таки интересная и, на мой взгляд, перспективная.
А копировать проект с переименованием посредством SW Explorer не приходилось?
Особенно когда есть ещё вынесенные одноранговые сборочки для "прорисовки" сложных многоуровневых агрегатов?
Удобнее стало при проектировании приспособ и инструментов с небольшим числом деталей в сборке,причем не универсальных, когда не надо делать ссылку на деталь в базе (типа из перечня СТП и т.д.). В каталоге остается лишь один файл (вместо 5) :clap_1:
Ну и еще, конечно, один чертеж. Закоренелая привычка Acad-а - 1 КД - 1 файл.
К сожалению, пока не приходилось. В основном, у меня, они используются при компоновке.
На мой взгляд, если бы можно было сборку сохранить как откреплённую, чтобы все входящие компоненты в неё входили как виртуальные, тогда было бы интересно. Да и вертуальность эта - псевдовитуальна, ведь эти детальки для отображение появляются во временных папках. Про телегу правильно подмечено...
C квадратными колесами, я все же не соглашусь... Ехать то можно. Ну, дисбаланс то небольшой есть. Будем надеяться, что исправят...
Интересное предложение...
Ну и у меня при компоновке, правда ЖЦИ полнокровный посему все модели и чертежи (да и всё прочее если есть) по ходу дела будет переименовано как минимум трижды.
Что интересно: ежели какая из виртуальных деталей имеет контексты то время от времени они теряются, при чём не пойми по какому закону. В тоже время посаженные на тот же контекст обычные детали в таких потерях замечены ещё не были. Сервис пак у меня правда 0.0.
Любопытно было бы сравнить с народом, то бишь возникают такие проблемы у других или нет.
Глюки виртуальных компонентов я перечислял в ветке по глюкам СВ2008 (вроде даже начинал эту ветку именно с них). Вкратце: 1) глючат ВК (виртуальные компоненты) при копировании их способом перетаскивания в окне сборки (можно только из дерева проектирования), 2) при создании новой сборки нужно сразу же ее сохранять и только после этого создавать ВТ (иначе связи эскиза после сохранения будут подвешены). Для меня это основное. Было еще что-то по мелочи, но уже не помню, т.к. теперь ВТ стараюсь не пользоваться, ввиду явной "сырости" идеи.
Сегодня ещё раз прокопировал с переименованием проект с виртуальными компонентами в контексте - так всё и повторилось: контексты простых деталей нормально, а эти со знаком вопроса. Кстати, деталь-донор контекстов висит в этой же сборке как конверт.
Ой несолидно со стороны SolidWorks Corp. :mad:
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
