Вопрос такой. В CFX-5 для обеспечения сходимости по сетке при использованиии пристеночных функций ввели так называемые масштабируемые пристеночные функции (об этом говорится в статье Ментера). А как обстоит дело с обеспечением сходимости при использовании пристеночных функций в Star-CD и Fluent? Принимаются ли там какие-то специальные меры?
При моделировании турбулентного потока очень важным является обеспечение необходимого сеточного разрешения в пристеночной области, что сильно влияет на точность численного решения. Так при использовании пристеночных функций необходимо обеспечить для пристеночного слоя ячеек y+=30, а при использовании метода численного моделирования в области погранслоя y+=1. Насколько я понял, под масштабируемыми пристеночными функциями понимают весовую функцию, которая в зависимости от значения y+ для расчета погранслоя (в локальной области потока) соответствующим образом применяет или пристеночные функции или численное моделирование в погранслое. Но как известно, масштабируемые пристеночные функции не решают проблемы численных ошибок, которые связаны с расположением пристеночного слоя ячеек, не удовлетворяющих ни пристеночным функциям, ни численному моделированию.
Дополнительные меры во FLUENT:
1) В модель Spalart-Allmaras по умолчанию включены масштабируемые пристеночные функции.
2) Как и в других комплексах (CFX, Star-CD) имеется адаптация расчетной сетки по решению, где в качестве параметра может выступать Y+.
Алексей затронул интересную тему, было бы более чем интересно, если бы кто-нибуть из коллег ее продолжил!!!
С уважением, Егоров М.М.
Масштабируемые пристеночные ф-и - это удивительно простая вещь: при у+ < 11 y+ полагается равным 11, т.е. значение y+ не может быть меньше 11. Несмотря на простоту такого решения, Ментер показал, что сходимость по сетке (в частности по температуре стенки при сопряженном теплообмене) значительно улучшается. Насколько я понял, во Fluent используется более сложный подход...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
