Автоматическая простановка шага резьбы в 2D чертеже (как отключить?)
Антон
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой!
Solidworks 2007 SP 4.0.
Ставлю обозначение (размер) резьбового отверстия на 2D-проекции.
Автоматически там ставится <DIM>x(шаг).
Если меняю на <DIM>-7H , то после обновления (или сохранения/открытия файла) опять становится <DIM>x(шаг). :wallbash:
Если удаляю <DIM> и ставлю размер вручную, то после обнавления всегда в конце добавляет букву М.
Подскажите, нельзя ли как-нибудь отключить это, чтобы можно было редактировать текст размера резьбового отверстия вручную.
Спасибо! :smile:
Изменено пользователем Антон
Используйте в модели другой стандрарт для отверстия, например, DIN и выберайте размер резьбы без шага.
  • 2 года спустя...
А чтоб не менять? Отключить автоматическую простановку где-то можно? В SW2010 этот глюк начал появляться только. Хотя в SW2008 для тех же моделей шаг не добавлялся.
Возможно в SW2008 и не было, но в SW2007 точно было. Возможно вы использовали базу данных от старой версии Solidworks. Для изменения/добавления/удаления шага, необходимы изменения в базах данных:
Например:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\lang\Russian\ansimtrc.mdb
Таблица: HHHB
Столбец: PITCH
Источник: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=320388</noindex>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
