loft surf vs boundary surf
Кто нибудь разбирался в тонкостях между loft и boundary surface
По идее вроде делают одно и тоже, попробовал задать те же самые параметры для построения тестовой поверхности,
результат разный. Если есть наработки в чем преимущество одного над другим то плиз в студию желательно с картинками
Я категорически за лофт. Работает устойчивее и управляется лучше. Хотя набор параметров с виду такой же, да, но вот тут делал заказик с большим количеством эдаких.... пузыреобразных элементов по сплайнам. Так "заполнить" меня просто убила - часто не строится, валит Солид, а лофт на тех жа сплайнах справлялся.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
