sw2006 --> sw2004
Ребята, выручайте! Каким образом сохранить чертеж, созданный в sw2006, чтобы он потом открылся в sw2004? Срочно нужно...
Заранее благодарен!
Попробуй перетранслировать в ACIS (*.SAT). Открываешь "сохранить как.." и выбираешь sat. Только при сохранении во вкладке параметры поставь версию пониже, а то не прочтет. Потом открываешь этот sat в 2004-м. Правда он его воспримет как цельный обьект без сохранения дерева конструирования
Возможно это сделать так же со STEP203 или Step214
Извините перепутал. Думал про модель
Никак, если хотите сохранить дерево.
Сохраните как pdf и открывайте где угодно.
Поздравляю всех.
"Полку" PDFников прибыло.
Они ещё не испытали всего на деле, например не увидели как корявит стрелки разрезов.
Хотя потенциально путь мог бы быть не дурным.
Хм, покуда косяков при перегонке в pdf не замечал. Что там не так? Чтобы быть во всеоружии.
А зачем его открывать? Доработать и отослать. Не вижу смысла конвертить (да и невозможно это) в более старую версию.
наш ответ:
И альтернативные способы.
GriSt
Доработать в 2006. Или из 2006-го пропали команды, которые были в 2004м? Я не замечал.
SW тем и знаменито, что нет для модели пути из позднейшей версии в ранюшнюю с сохранением дерева проектирования.
ИМХО это некрасиво с их стороны, но такова се ля ви.
А где есть?
Где вы видели в неассоциативном и непараметрическом Акаде дерево???
В данном случае говорю о "гулянии" по версиям вообще, уже в отрыве от дерева построения.
Учитывая то, что на сотнях рабочих мест переставлять версии каждый год тяжеловато крупные предприятия часто сидят на одном релизе года по 3 по 4, посему у них часто возникают беды со смежниками.
А нейтральные форматы плохи ещё и тем, что могут искажать геометрию, хорошо ещё если это сильное искажение и его легко заметить глазом, а вот ежели чуть чуть, то неприятности могут возникнуть уже на матчасти.
Ну если о гулянии. То например в ПроЕ есть формат Neutral позволяющий передавать геометрию и параметры между версиями.
Так может попробовать передать через Parasolid или тоже будет не корректная геометрия?
Например SW DWGeditor позволяет свободно "гулять" по версиям ACAD.
Ну это ладно, а вот от них же бесплатное добавление к AutoCAD: DWGgateway
Так это дополнение, позваляет в любой версии AutoCAD, открывать чертежи созданные в более новых версия, что очень удобно.
Взять можно на официальном сайте: <noindex>http://www.dwggateway.com/</noindex>
Можно передать через любой удобочитаемый нейтральный формат и даже распознать геометрию после, только вот двойная работа получается, иной раз проще всё по новой в старой версии за ново построить.
Кроме маркетинговой у этого момента есть и техническая сторона, которая как раз и является основной причиной. Системы (и не только SW, а все параметрические 3д КАД) постоянно совершенствуются, появляются новые функции, в старых добавляются новые опции. И геометрия, созданная в новой версии с применением новых функций, при открытии в старой наверняка будет вызывать проблемы (возможно фатальные) ибо таких процедур в старой версии просто нет и система не сможет их обработать.
Допустим, только какое до этого пользователю дело?
А ежели открывая SW-2008 модель корректно сделанную в SW-2005 видишь непонятную красноту сопряжений, то это вообще уже оскорбление. Тем более если не только сопряжения, но и фичерсы краснеют.
:thumbdown:
Ну, так можно дойти примерно до такого:
Почему система проектирования не проектирует сама? Так для этого искусственный интеллект нужен, а он ещё пока в развитии.
У любой системы есть объективные ограничения. Вам охота разгребать потом кучу ошибок при необработке старой версией новых процедур? Думаю, мало кому такая перспектива по душе. Ну а проблемы передачи из старой версии в новую действительно на совести разработчиков.
Вот этого не надо.
Всякие слухи про искусственный интеллект подходят разве что для форума фантастики.
Проектировать может только существо обладающее свободой воли и разумом, а компьютер это всего навсего тепловая машина.
Ежели версии меняются не слишком часто, а раз в 5 лет то таких проблем как бы и не будет. Другое дело, что для этого функционал и изначально должОн быть под самую крышу.
Вот этого не надо.
Это я просто привёл пример абсурдности позиции.
Это вопрос времени. Когда то и сегодняшняя реальность казалась фантастикой. Логика принятия решений проектировщика в большинстве то же основана на переборе вариантов. Пусть часть и на уровне подсознания, куда информация то же как то попадает. Вопрос в том когда будут изобретены рабочие алгоритмы накопления программами "баз знаний" человека, и не только документированных. А уж перебирать варианты для удовлетворения решения заданным требованиям современное ПО умеет.
Как раз таких условий нет и быть не может.
Давайте мы не будем продолжать эту тему, ибо мне слишком хорошо известно как работает проектировщик.
Да и дискуссия такая будет достойна отдельного топика уже на другом форуме.
Кстати, где то про это уже даже и говорили.
А то можете посмотреть различеи реляционной базы данных и иерархической, так, в качестве примера.
Что же касаемо до функционала системы, то только тогда её можно продавать, когда необходимый минимум будет выполняться, не ранее. Иначе это называется мошенничеством.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
