Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
Nutini-glazki
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Подскажите существует ли параметр в PostProcessor 2014 позволяющий выводить в код УП угловой допуск для поворотных осей?
На данный момент у меня он выводится как значение CLDATA Tolerance умноженное на 10. (89 кадр значение с префиксом TA)
Вся программа и CUT файл в прикреплённом архиве.
Heid530.zip
Приветствую, вопросы..
как  игнорировать стандартные циклы в постпроцессоре heid 530, нужны чисто координаты XYZ в точках, трёхосевая трехмерка?
как разбить на опредёленное колличество кадров, чтобы управляющая программа была в нескольких файлах?
Изменено пользователем flur73
1.Отменить циклы можно при выводе NC- файла , как указано на картинке
2.Можно разбить траекторию : Правка - Разбить траекторию - по времени .
В настройках постпроцессора убрать все галочки.
можно не убирать в постпроцессоре все галки , оставить .Просто при выводе NC-файла убрать галку "вывод циклов". Тогда будет возможность при желании выбрать - выводить или не выводить . Но если уже так категорично , не выводить, тогда да , можно и в постпроцессоре это сделать.
Полностью с вами согласен!
Может ли кто-нибудь поделится примером программы с трёхмерной коррекцией для Heidenhain iTNC 530?  :worthy:
первое(убрать циклы), пробовал, не работает почему то
второе, требует составную траекторию, нажимаю рядом создать составную траекторию ничего не происходит.. видимо нужно что еще обозначить
Да и в настройках не вижу циклов..
Как например CALL LBL отключить, он же у циклам не относится.
Может поделитесь ссылочкой или файлом, на простой heid постпроцессор
второе сработало на кнопке в: вид - панель - траектория, в правке - разбить на составные траектории, не работает.
первое, дошло почему не сработало, оказывается этот цикл в шапке, а call lbl в конце.. прописаны
т.е. мне тупо их удалить и сохранить файл.
Ещё бы автоматически разделять на кусочки по определённому количеству кадров, было бы здорово.
3 Axis Post Processor for PowerMILL ?
Стандартные постпроцессоры. Должны подойти к 620-й стойке.
Heidenhain530_PP_2013_R2.pmoptz  для  PostProcessor 2013 R2
Heidenhain530_PP_2015.pmoptz для PostProcessor 2015
PP.zip
Изменено пользователем GT2
620я - это урезанная версия 530й стойки, как не странно)). Так что пост от 530й подойдёт к 620й.
attachicon.gifPP.zip
Thanks, i'll try
