Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
Nutini-glazki
Denedim ama PowerMILL 10 dosyalarda ve 1516 ductpost işe yaramadı.
Установи Delcam PostProcessor 2013 R2 и попробуй файл Heidenhain530_PP_2013_R2.pmoptz
Изменено пользователем GT2
  • 7 месяцев спустя...
Для FEELER МОД. U800, iTNC 530 (5-осевой) нужен постпроцессор. Можете помочь?
Изменено пользователем Зубайр
17 часов назад, Зубайр сказал:
Пятиосевой постпроцессор для Хайдена никто за "Спасибо, товарищ" не отдаст и не напишет.
немного поискал - вот нашёл парочку в интернете
за работоспособность ничего сказать не могу
Deckel Maho DMU 80P 5 axes m/c with Heidenhain iTNC 530 Control
DMG DMU-50V Series 5 axes m/c with Heidenhain 426/430 ISO Control
DMU_5ax.zip
Изменено пользователем eksodus
Всем привет! Нужен PowerMILL-ский постпроцессор на стойку heidenhain 640 на станок hermle c32 , если не трудно , модель стойки не важно , главное что бы была heidenhain
1 час назад, Михалыч89 сказал:
Напишите  сколько осей
ncc_@rambler.ru
5 осей . ось А вращаеться вокруг X , ось С вращаеться вокруг оси Z
Могу взяться
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
я так понял не бесплатно , а какая примерная стоимость ?
Давайте здесь не будем обсуждать
Напишите мне
ncc_@rambler.ru
Напишите мне
ncc_@rambler.ru
Напишите мне
ncc_@rambler.ru
Напишите мне
ncc_@rambler.ru
Простите , какой то сбой произошёл и много получилось ответов
to NCC_@RAMBLER.RU
Это Вы для особо тупых предыдущий пост написали? Типа: я по два раза по два раза не повторяю не повторяю?
Ребята.
Подскажите, как  сделать, чтоб постпроцессор крутил головой (разворачивался на 180гр)в промежуточных точках NC-файла. СК развернуты, но станок не вращает голову. Разворот начинается при заходе на траекторию в соответствии с СК траектории, а в промежуточных если ось Z  вертикальна, не вращается.
Бывает, если точка захода на траекторию начинается внизу, шпиндель при развороте цепляет деталь
7 часов назад, scorpion1007 сказал:
Ребята.
промежуточные СК тоже нужно развернуть в соответствии с осью инструмента
14 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Ну так они у меня развернуты, по идее ось С (станок голова-голова) должна развернутся на 180 градусов, но этого не происходит
23 часа назад, scorpion1007 сказал:
они у вас не развернуты  ,я имею ввиду те СК , на которые показывает у вас красная стрелка . Их нужно соответственно повернуть вокруг оси Х - одну на 90 , другую на -90 град . Тогда будет поворот .А так они у вас стоят вертикально , и никакого разворота не будет
ребят,у кого есть постпрцессор для Mastercанam
станок HEINDENHAIN DECKEL MAHO
скиньте пожалуйста на почту medved.lavrenov@yandex.ru
Заранее спасибо!)
В 25.03.2017 в 10:49, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Интересно почему? Ведь вдоль оси Z они то развернуты на 180. Мне в принципе не сложно повернуть и вокруг Х,  просто хочется понять причину.По сути у меня меняется workplane значит и оси должны соответствовать им. Ось С станка должна по идее повернутся вокруг оси Z
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
