Пара простых вопросов
icenine
Вопрос номер раз:
Как в NX5 поменять цвет фона? Очень не нравится молчательный небесный. Через Настройки-Визуализация-Изменить цвет фона фон меняется, но, естественно, живет только до закрытия сессии. Через Файл-Утилиты-Настройка по умолчанию цвет фона не меняется вообще. Что не так?
Вопрос номер два:
Более насущный. Есть ли возможность настроить автоматическую простановку размеров в эскизе a-la Pro/Engineer?
Спасибо.
Посторонним В
1. Если пользуешься темплайтом Бланк, то настройки работают, если нет, изменяй файл темплайта.
2. Нет, помоему, завтра проверю
А кокой цвет фона нужен? Как в UG 2 или какой-то другой. Дело в том, что при настройке можно поменять фон, но цвета выбираются по номеру, т.е. нужно знать номера цветов и их оттенков.
Настройки фона, как в NX2 прилагаю. Тестировалось на UG 4, но и в 5-м должно сработать.
Предварительно сохрани настройки перед экспериментом или запиши номера исходных цветов, если не понравится.
color_nx_2.rar
Изменено пользователем Panzer
Ага, понятно, значит темплейт перекрывает даже настройки по умолчанию. Буду менять темплейт.
Фон настраивал именно так, как показано на скриншоте. Реакции - ноль, видимо, действительно из-за темплейта. А цвета просто скриншотил из proe (ну нравится мне этот серо-белый градиент=) и в фотожопе смотрел номера.
темплайт не должен перекрывать настройки фона. вообще настройки интерфейса сохраняются если выходиш из юника не через нажатие крестика в верхнем правом углу экрана, а через Файл>Выход
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
