NX Open - объекты Drafting'а
harbel
Как в программе NX Open узнать, какому чертежу рабочей части (какому листу) принадлежит графический объект?
Или по другому: Как выбрать в части (программным путем) объекты только одного листа чертежа?
Ведь в цикле перебора объектов части можно только тип указать...
И, вроде, нету такого свойства у объектов как чертеж/лист, хотя в Info-> Object указывается, какому чертежу
принадлежит объект...
(речь идет об объектах drafting'а типа аннотаций)
Изменено пользователем harbel
Информация о дополнительных данных объекта
extern int UF_DRF_ask_associativity_data (
tag_t object,
int * num_associativities,
UF_DRF_object_assoc_data_p_t * associativity_data );
extern int UF_DRF_ask_associative_origin (
tag_t drafting_entity,
UF_DRF_associative_origin_p_t * origin_data,
double origin[ 3 ] );
Спасибо, попробую в понедельник,хотя на первый взгляд для аннотаций это может не подойти...
(никаких ассоциативных объектов у них нет)
Увы, как я и думал никаких ассоц. данных у меня нет.
Пока не сделаешь set_associativit , ничего не получишь по ask_associativity, а объекты создавал не я.
Так что проблема, похоже, решения не имеет... :-(
На данный момент ( для NX2 ) решение такое.
1. Получаешь тег вида чертежа. Например так
int UF_DRAW_ask_current_drawing ( tag_t * drawing_tag );
int UF_DRAW_ask_view_of_drawing ( const tag_t drawing, tag_t * view );
2. Циклишься по объектам с типом UF_VIEW_DEPENDENT_OBJECTS в этом виде при помощи
int UF_VIEW_cycle_objects ( tag_t view, UF_VIEW_cycle_objects_t type, tag_t * object );
PS Known bugs
1. Скорее всего таким макаром (UF_VIEW_cycle_objects) можно пройтись по объектам ТОЛЬКО текущего чертежа ( активного ).
2. Для 100% гарантии что все объекты у тебя пройдут через цикл ( UF_VIEW_cycle_objects ) предварительно надо сделать
int uc6430 ( char * cp1, double * rr2, double * rr3 ); // сохранили scale / view center
int UF_VIEW_fit_view ( tag_t view_tag, double fraction ); // fit
// тут проциклились по объектам
int uc6431 ( char * cp1, double * rp2, double rp3 ); //восстановили scale / view center
Т.е. в сумме алгоритм такой
// цикл при помощи
Regardzzz ...
опрос происходит, только имя вытащить не дает - ошибку пишет
имя так извлекаю:
UF_VIEW_cycle_objects(tag_t view_tag, UF_VIEW_cycle_objects_t view_c_o_type, tag_t &same_tab);
UF_OBJ_ask_name(tag_t same_tab, char temp_str[ 30 + 1 ] );
последняя выдает ошибку выполнения
если существует объекта типа note со своим именем на листе чертежа
int UF_DRF_create_note ( int num_lines_text, char * text_string[ ], double origin_3d[ 3 ], int orientation, tag_t * note_tag );
то его имя вытягивается посредством UF_OBJ_ask_name(...) , из вышеизложенных действий.
Однако, при присвоении объекту имени через UF_OBJ_set_name(...) , оно не вытягивается.
Как это имя можно получить? Или, тогда найти объект через его tag_t?
имя так извлекаю:
Из документации
If the object you query is not of an
object type listed in uf_object_types.h or if the object has no name, an
error code returns and name is set to the empty string, "".
Если запрашиваемый объект не имеет типа определенного в uf_object_types.h
или не имеет имени то код ошибки возвращается и имя устанавливается в пустую строку
Я бы рекомендовал или пользоваться аттрибутом или при анализе кода возврата дополнительно анализировать первый
элемент массива возращаемой строки
if(irc && obj_name[0] != NULL) ошибка
Спасибо, niki
Вариант с циклом через VIEW действительно работает. Он позволяет выбрать
объекты с одного листа чертежа, что мне и нужно.
  • 6 месяцев спустя...
Мой вариант
extern int UF_DRAW_ask_current_drawing (tag_t * drawing_tag );
extern int UF_DRAW_ask_view_of_drawing (const tag_t drawing, tag_t * view );
extern int UF_VIEW_ask_type (tag_t view_tag, UF_VIEW_type_t * type, UF_VIEW_subtype_t * subtype );
если type == UF_VIEW_DRAWING_SHEET_TYPE, то
extern int UF_VIEW_fit_view (tag_t view_tag, double fraction );
extern int UF_VIEW_ask_visible_objects (tag_t view, int * n_visible, tag_t ** visible, int * n_clipped, tag_t ** clipped );
здесь Вы получите объекты которые располагаются на текущем листе
Проверено работает в NX4.0.4.2 :clap_1:
