Цилиндрические координаты в CAD системах
Задача следующая, сделать 3D модель гребного винта.
Есть спрямленные сечения лопасти (полученны путем пересечения лопасти винта цилиндрами разного радиуса, затем развернуты на плоскость - это все по теории получается и вычисляется). Задача обратная, их нужно разместить на цилиндрических поверхностях и создать тело по сечениям.
Берите T-Flex. Там функциональность цилиндрических рабочих поверхностей реализована хорошо (а заодно и сферических и тороидальных).
ПроЕ позволяет вводить массив точек в декартовых, цилиндрических или сферической системе координат, выбираете исходя из способа задания координат точек в исходной таблице кривой. Можно и на полскости создать профиль , а потом свернуть его.
Пример решения этой задачи в T-Flex
В ПроЕ можно "навернуть" эти сечения на цилиндр нужного радиуса. Получите именно то, что нужно. Без всяких цилиндрических систем координат, хотя они тоже есть.
Просто для справки: в ТФ тоже можно постелить профиль на поверхность. И не только на цилиндрическую.
В этом функционале между ними ПОЧТИ нет разницы.... , я бы отдал предпочтение T-Flex в этом вопросе, хотя сам в нем не пробовал это делать.... :wink:
Останется только выяснить, как хорошо T-Flex справится со скруглением кромки лопасти, обычно лопасть винта отличается от приведенной картинки из T-Flex.
Т.к. я ПроЕ в работе видел только слегка, сравнительную оценку по этому функционалу тоже дать не могу. У ТФ функционал по сглаживанию ребер и граней достаточно богатый. Если интересно, можно посмотреть руководство по 3D (есть на сайте). Вот, нашёл в учебном материале пример со скруглением кромки лопасти (на одной из картинок сглаживание подавлено).
Вот это пример.... :smile: разве лопасть винта выглядит именно так? Я ожидал более сложный набор сечений.
Я лопостями не занимаюсь. Что нашел, то и показал. Да и речь не о сложности сечений, а о возможности функций сглаживания.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
