Gambit 2.3
а). модель можно строить прямо в гамбите и не париться с разными САТами
б). модель можно будет замасштабировоть прямо во Флюенте.
в) скорее всего необходимо покапаться в настройках гамбита, но вот, где именно, в данном случае - сказать не могу
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи! Можно попросить документацию по Гамбиту на родном языке? Или, хотя-бы, вкратце расскажите что делать, чтобы построить в нем сетку - ни черта в том интерфейсе не понятно :surrender:
  • 9 месяцев спустя...
Создаю модель в SolidWork'e. Размеры в метрах.
Загружаю ее в Гамбить в виде файла *.sat (ACIS),
в результате размеры модели увеличиваются в 1000 раз.
Т.е. если размеры модели задать, например, в мм,
то в Гамбите получатся те же значения, но в метрах.
Подскажите, пожалуйста,
как исключить в данном случае увеличение размеров модели.
Лучше строить всё в мм, и сразу в Гамбите. А в Флюенте не забыть указать, что сетка в мм. Ну а если так, ка Вы делаете - то копать настройки Гамбита.
Есть такая Gambit_Beschreibung_russ.pdf
и такая
Fluent.chm (брал в сети http://books.net-soft.ru/fluent.htm)
и такая
Файл не найден :(
А менюшка Cope/Move volumes (edges, verticles) не помогает, там же есть пункт scale. Выбираете factor 0.001 и вперед.
Изменено пользователем Тензор
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
