Моделирование в SW
ПРИВЕТ ВСЕМ! Есть вопрос по моделированию. Можно ли нарисовать кривые с помощью ввода координат?
Допустим у нас есть EXEL документ:
Откуда___Куда____Откуда___Куда_____Откуда____Куда
X1_______X2______Y1________Y2________Z1_______Z2
1 270____1 810____460_______460_______1 507_____1 507
1 270____1 810____-460______-460_______1 507_____1 507
1 270____1 270_____0________460________1 507_____1 507
1 270____1 270_____0________-460_______1 507_____1 507
1 810____1 810_____0________460________1 507_____1 507
1 810____1 810_____0________-460_______1 507_____1 507
И вот по этим координатам мне хотелось бы чтобы SW сам нарисовал прямые.
Пробовал сделать что то подобное с помощью Таблицы параметров, но там можно только длину изменять как я понял.
То есть надо сначала набросать модель, а потом уже корректировать. А хотелось бы чтобы SW сам уже нарисовал эти прямые а я их мок корректировать с Exel.
Возможно ли это вообще? или придется делать по старинке? Может другая похожая прога есть, чтоб потом можно было в solid конвертнуть?
Изменено пользователем WarrioR
кривая через точки или макрос помогут тебе
выбирай что тебе по душе.
Понаставь размеры на каждую точку кривой и все их внеси в Excel.
В Excel уже задавай формульные зависимости.
Путь муторный и долгий, но работоспособный.
А вообще кинь это замечание на SW-Support.
Первую кривую (прямую) по Вашим точкам я построил - остальные делайте сами, если этот инструмент Вам понравится.
Помнится, была подобная тема, про построение пружины - с подробностями....
На этом форуме действительно была тема про кривые по координатам. Толи крыло самолета строили или еще что-то.
Файл построения пружины прикладываю.
Есть команда кривая по точкам X. Y. Z. к ней можно подключить TXT файлик с координатами.
Пружина_по_Cпираль.zip
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
