где SaveAs в программе CADDS5
надо оттранслировать файлы из CADDS5 в КАТЮ5
устновил CADDS5 (с трудом).. с трудом умудрился что-то открыть, хочу это что-то сохранить в степе или иглсе.... где эта волшебная кнопка SaveAs ????
"Save w/options", только степа и аджеса там нет:)
РТС после покупки КОМПЬЮТЕРВИЖЕН сделала обмен данными с ПроЕ через АТВ шину. Только для CADDS5 вроде есть один хитрый эффект - под виндой не все доступно, нужна станция!?
Если ошибаюсь, поправьте.... :smile:
Я не помню виндовую версию,тем более дело имел с Р12 :) Но точно помню, что в hp-ux ной была возможность в LDMе какой-то плагин запускать для экспорта, вот только как оно работало - не знаю.
Самый надёжный путь это CADVerter или CCWay.
Какой версии?
В 12 версии такого (save As) не было . Это другая идеология программы.
У меня было (на станциии и ПК) только через дополнительные утилиты (с командной строки) в IGS и STEP.
В данное время, уже лет 6 как не работаю в нем.
В новых версия обмен с ПроЕ через АТВ.
Читал недавно в "Шкатулка Car2ner'а" про 3DTransVidia
<noindex>http://car2ner.blogspot.com/2008/03/3dtransvidia-cad.html</noindex>
попробуйте, может поможет, сам себе не ставил.
Программу можно использовать как просмотрщик и конвертор CAD-файлов. Поддерживаются следующие форматы:
Импорт:
* CATIA V4 (.model, .exp)
* CATIA V5 (.CATPart, CATProduct) up to R18
* Unigraphics(.prt)
* Pro/E
* Parasolid
* ACIS
* Inventor
* CADDS (explicit model)
* ROBCAD
* STEP
* IGES 5.x - 6.x
* VDA-FS
* Afm
* AutoForm
* STL
* VRML
Экспорт:
* Parasolid
* ACIS
* STEP
* IGES 5.x - 6.x
* VDA-FS
* AutoForm
* STL
* VRML
Спасибо большое всем
Какой версии?
12-я версия, дейтвительно не нашел там SaveAs. Нашел команду Reformat, но она тож конвертировать отказалась, ругалась на Double формат или кодировку, может и вправду не приспособлена под Винду.
Спасибо, гляну, что за штучка.
"Save as" в CADDS5 нет. трансляция выполняется через внешнюю утилиту datashop_gui. При инсталяции надо проинсталлировать доступные трансляторы. Они помещаются в /usr/apl/cvutsю При запуске datashop_gui открывается отдельное графическое окно (даже 2), в котором можно выбрать транслятор и направление ( в CADDS5 или из CADDS5 ). Особенность: STEP игнорирует модели сборок (они именуются CAMU), протранслировать сборку можно только через IGES. но при этом есть проблемы. Модели деталей можно и через STEP и через IGES. А вообще самый хороший и самый дешевый транслятор для CADDS5 - это пакет Pro/ENGINEER Foundation XE. Но только на Unix-е. Недавно РТС портировала CADDS5 на Solaris 10 x86, т.е. кривоватая Win версия CADDS5 для работы на ПК как будто бы уже не нужна будет. Возможно тогда и в Pro/ENGINEER для Solaris 10 x86 появится интерфейс к CADDS5
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
