Fluent не правильно считает площадь
Я тут вдруг обнаружил, что Fluent не правильно считает площадь.
Пример : 2D решётка 2х200. Масштабирую её в миллиметры.
Заморочка 1: Report->Surface Integrals не доступна сразу, без вычислений. Хотя по идее, площадь - это же функция сетки ? Почему для этого надо запускать решатель ?
Заморочка 2: Вот что оно выдаёт после расчётов :
______Area_________(m2)
default-interior_ 5.132
in___________0.0020000001
out__________0.0020000001
wall_________0.40000001
Net__________5.5359998
(там, где "_", должны быть пробелы :) ).
in - входная стенка - 0.002м, out - выходная - 0.002м, wall - 2 боковые стены - 0.4м
И самое интересное. default-interior - 5.132м^2 ??? Откуда берётся эта цифра ?
Откуда 5 квадратных метров ???
Я брал несколько разных примеров. Везде площадь считалась не правильно. Ну и что после этого думать ?
Изменено пользователем Mocus
А мне кажется, что все правильно: для двумерной сетки площадь границы есть не что иное как ее длина, т.е. площадь единицы ширины сечения.
А default-interior - 5.132м^2 - это, наверное, длина всех внутренних ребер расчетной сетки, поэтому число такое большое. :smile:
Для расчета площади плоской трубы можно воспользоваться панелью
Report -> Volume Integrals...
