Управляющие переменные и таблица переменных
А что там рассказывать? Переменную модели детали или сборки объявляешь внешней. Вставленной в сборку детали  присваиваешь её переменной нужное значение. Получатся в сборку вставлена одна и таже деталь несколько раз, а параметры этой детали (подсборки) в сборке разные.
21 минуту назад, IgorT сказал:
Да, согласен. Есть такие возможности. По крайней мере смотрел видео уже для 16-й версии компаса. Получается нечто подобное с ТФ.
Вот только не известно, а если вставить несколько таких деталюх в сборку, можно для каждой из них задать разные значения?
И можно ли, например использовать целые решения, например, стальные рамы из уголков? И для каждой рамы изменять, например длину, ширину, Но. профиля и т. п?
Изменено пользователем Alex@nder
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
