№ лицензии в файлах SolidWorks
Кто-нибудь знает, пишет ли SolidWorks свой № лицензии в файлы, как например Pro\E или CATIA?
Можно ли узнать имея только файл SW (модель или чертеж) сделан ли он (файл) в лицензионной системе или в ломаной?
Вопрос конечно интересный - особенно здесь (подобное тут не обсуждают)....
Ну раз в Кате и Проше есть, то очевидно и Солидет тоже - оне же не рыжие...
Да простит меня модератор:
spacekon
Поищи номер текущей лицензии прямо в файле, может он в явном виде лежит...
Почему данный вопрос должен противоречить правилам форума, может как раз заказчик хочет узнать в какой версии ему сделали работу, при том что клялись что всё сделано в лицензионной версии. И это к стати и с точки зрения безопастности выкладывать свои файлы в о всемирной паутине надо знать. А то так выложишь и прощай лицензия.
В явном виде точно нет, в зашифрованном не знаю. Думаю стоит спросить у SWR например: www.solidworks.ru (в момент написания сообщения сайт не был у меня доступен)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
