2d chamfer
При попытке создания пути для фрезерования фаски, мастеркам выдаёт окошко с подобным текстом ".....update to level 1".
Что это означает? Проблемы с лицензией?
З.Ы. Я совсем нуб в мастеркаме.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
