Если хотите сделать "по уму" почитайте книгу "Сети TCP/IP" от Microsoft Press. Там есть рекомендации.
Самое интересное что это должен делать админ, а не конструктор :).
Угу, я вот тоже устраивался на работу конструктором, в итоге щаз разделяю обязанности того и другого, вот как только диплом защищу, буду другую работу искать, уже надоело...
Иногда, да, если нет нормального документооборота, и все держат расшареные папки на компах, даже при живом сервере все равно это есть.
Действительно, если есть нормальный документооборот, то имена машин ничего для юзеров не значат, и используются только при администрировании. Кстати, имена файлов так же ничего не говорят юзерам =)
LisNerpa
Так что, уважаемый Booster,  Вы задали риторический вопрос. Риторический для всех, кроме Вас.
Задолбали эти риторические вопросы: какие машины лучше японские или немецкие, какое пиво самое клевое, какие женщины лучше блондинки или брюнетки наконец!!!! а принимать решение приходится почти ежедневно. Я сомневаюсь что Вы уважаемый открещиваетесь от таких вопросов-риторический и все! решения нет и не будет- как моя левая нога подумает так и поступлю? Скорее всего надо растрясти тему на плюсы и минусы, а там каждый пусть их взвешивает в меру своих потребностей.
Хорошо конечно попасть в циркуляр и не мучаться вопросом о его качестве и пр.
Есть организованная система и это лучше чем бардак. А если системы документооборота на уровне сети еще нет? Кроме того все пользователи имеют разные навыки работы? Мне посылать людей на курсы по подсетям и выделенным серверам ради решения в общем то несложной задачи как адекватно связать имя машины с её характеристиками или содержанием?
А собираетесь использовать?
если да, то без обучения, конечно, никуда, но можно хорошо обучить одного, а затем он обучит остальных
  • 3 месяца спустя...
Booster Обзовите их по номерам комнат наконец и через подчеркиваниепорядковый номер, чтобы было не особо обученым юзерам и админам проще, например 445_1 или 466_12 и т.п.
У нас аналогично горшкам:
INV70433, INV70434 ... INV70590,
причём вся сетка разделена на несколько подсеток и видно только компы в своей подсетке.
  • 5 месяцев спустя...
а мой комп называется
BLACKLION
и все ..все , все знают кто за ним работет...
все знают что за этим компом работаю я
:bleh:
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
