Если хотите сделать "по уму" почитайте книгу "Сети TCP/IP" от Microsoft Press. Там есть рекомендации.
Самое интересное что это должен делать админ, а не конструктор :).
Угу, я вот тоже устраивался на работу конструктором, в итоге щаз разделяю обязанности того и другого, вот как только диплом защищу, буду другую работу искать, уже надоело...
Иногда, да, если нет нормального документооборота, и все держат расшареные папки на компах, даже при живом сервере все равно это есть.
Действительно, если есть нормальный документооборот, то имена машин ничего для юзеров не значат, и используются только при администрировании. Кстати, имена файлов так же ничего не говорят юзерам =)
LisNerpa
Так что, уважаемый Booster,  Вы задали риторический вопрос. Риторический для всех, кроме Вас.
Задолбали эти риторические вопросы: какие машины лучше японские или немецкие, какое пиво самое клевое, какие женщины лучше блондинки или брюнетки наконец!!!! а принимать решение приходится почти ежедневно. Я сомневаюсь что Вы уважаемый открещиваетесь от таких вопросов-риторический и все! решения нет и не будет- как моя левая нога подумает так и поступлю? Скорее всего надо растрясти тему на плюсы и минусы, а там каждый пусть их взвешивает в меру своих потребностей.
Хорошо конечно попасть в циркуляр и не мучаться вопросом о его качестве и пр.
Есть организованная система и это лучше чем бардак. А если системы документооборота на уровне сети еще нет? Кроме того все пользователи имеют разные навыки работы? Мне посылать людей на курсы по подсетям и выделенным серверам ради решения в общем то несложной задачи как адекватно связать имя машины с её характеристиками или содержанием?
А собираетесь использовать?
если да, то без обучения, конечно, никуда, но можно хорошо обучить одного, а затем он обучит остальных
  • 3 месяца спустя...
Booster Обзовите их по номерам комнат наконец и через подчеркиваниепорядковый номер, чтобы было не особо обученым юзерам и админам проще, например 445_1 или 466_12 и т.п.
У нас аналогично горшкам:
INV70433, INV70434 ... INV70590,
причём вся сетка разделена на несколько подсеток и видно только компы в своей подсетке.
  • 5 месяцев спустя...
а мой комп называется
BLACKLION
и все ..все , все знают кто за ним работет...
все знают что за этим компом работаю я
:bleh:
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
