Четырехядерные процессоры и CAD-приложения.
Форумный боец
А представить, что процессор за такт может выполнить несколько операций уже невозможно?
я не могу.
А представить, что за одину и тот же такт каждое ядро может выполнять разное число операций — тоже невозможно?
я не могу.
Ну и за какой промежуток времени Ваш Диспетчер задач может считать загрузку ядер? Если, к примеру, взять скорость обновления высокую?
Вам не кажется, что Ваша примитивная арифметика порушится уже при этих корректировках Ваших допущений?
при частоте в несколько ГГц это уже мало важно - пусть беертся среднее за секунду, пусть за пол секунды, пусть за 0.1 или даже 0.001 секунды - разницы уже не будет, а моя арифметика не "порушится", а наоборот, станет адекватнее.
Так как Вы — в сухом остатке считаете — распараллелены задачи на приведённых диаграммах Диспетчеров задач или нет?
на рисунках M.A.N.T.A. - однозначно. а будет загрузка побольше, появится и реальный прирост производительности.
Вместо того, чтобы за час через одну трубу прогонять 100 кубов воды, прогоняют за тот же час теже 100 кубов, но уже через 2 трубы. И этим хотят пудрить мозги пользователю?
да будет так - напишу на примере воды. внимание! если вы в метровую трубу (пусть колодец) носите воду ведрами, да еще и на своих двоих, то 100 кубов ВЫ прогоните через одну трубу и через две такие же за ОДИНАКОВОЕ ВРЕМЯ. а вот если вы воду собрались из ниагарского водопада напрямую брать, то очевидно, что 100 кубов через две пройдет в два раза быстрее, чем через одну. вот тут и появится прирост.
Насчёт железа не знаю, не моя епархия, а практика такова. В нашем отделе два месяца назад стоял вопрос о том, какие лептопы заказывать: кроме других вопросов, была также и эта тема: с одним, с двумя или с четырьмя ядрами(2хпроц) ? Тоже вначале все думали, типа две операции одновременно без потери времени, без торможения будут считаться итд. На практике провели исследования и никакого выигрыша во времени для двух одновременно открытых и считающихся CAD-моделей нет, также нет выигрыша если одна CAD-модель считается. Проводили исследования на совесть, потому что рекомендовать также дальше клиентам надо.
Взяли тем не менее двухядерные, сам на практике вижу: нет, быстрее не считает.
Вот, раскопал специально для вас, SVB. Несущая конструкция склада в детали, 959 твёрдых тел. Создаю чертеж. На первом графике - создание 2-ого и 3-его видов. На втором графике удаление 2-3 видов, отключение 1 ядра. На 3-5 графике создание тех же видов на одном ядре. Не дождался - вырубил нафиг. Больше экспериментов не будет - технику жалко.
Форумный боец
никто про это не говорит - речь о том, что при низкой загрузке проца/ядер, даже при отсутствии потерь на передачу между процами, прироста не будет и быть не должно. а при потерях - тем паче. а при высокой загрузке (т.е. больше полной загрузки одного проца) прирост может быть.
т.е. на двух ядрах быстрее? :)
"Трудно спорить о вкусе устриц не попробовав их..."
логика, она безотносительна cad'а и даже cae! по крайне мере, меня так учили.
Конечно :), это же видно - на первом графике 2 пиковых взлёта через короткий промежуток. И на последних - долгое зависание "под потолком" одного работающего ядра. 3-его вида как раз-таки и не стал ждать.
В материалах от SW про последнюю версию, помнится мне, было сказано о поддержки многопроцессорности при создании чертежей. И всё. Про другие CAD-задачи не говорилось.
А что из 959 твёрдых тел долго генерируются 2 вида? 959 тел — это же немного! Сколько создаются виды секунд или минут?
Ну так как насчёт дырки посверлить в детали много-много? И посмотреть как двухядерность работает?
- Правда???
А вот SolidWorks Rx заявляет, что для моего компа 1000 элементов - полный предел.
Конструкция-деталь создавалась тоже в качестве эксперимента, после установки 2-ух ядерника со сменой мат.платы, и весит 36мб. Мне такие монстры вообщем-то не нужны. Но точно помню предыдущий Пентиум 4 умирал уже на 4 сотне. Работать было невозможно.
PS. Мне кажется вы путаете многотельную деталь и сборку.
Ой не пойму я, чего вы споритье пытался все прочесть, но букв как говориться много, не осилил.
Сам ведь по-себе компьютер не в состоянии понять, что задачу нужно распараллелить на "n" -равных частей.
Если мы запустим 20 WinAmp, каждый из которых требует небольшой загрузки ЦП - то процессор сможет распределить их между несколькими ядрами. А если мы запустим расчет задачи в Ансис, - тогда один процесс - ansys.exe будет жрать рессурсов как 30 winamp.exe - а распределить эту задачу комп. сам не сможет, поскольку программа распараллеливания нужна.
Конкретно для Ансис, я точно знаю, что чтобы это работало, нужно приобретать дополнительный модуль (считай дополнительную лицензию) на распараллеливание, называется - Parallel Performance for ANSYS . В Ansys Admin Utility, кнопка даже есть, где задается число процессоров, в решении учавствующих. Если лицензия есть, то можно выбрать 4 CPU, а если нет то при попытке ее нажать, выдается сообщение об ошибке со ссылкой на лицензию.
Вот такие вот дела...
+1
Именно!, не в компе дело, а в CAD-системе, то есть поддерживает ли она это распределение задач на два ядра. И тема вопроса была именно совместимость CAD-приложений. Насколько мне известно, ни одна из фирм в области CAD/CAM это не объявляла, думаю, что при успехе не преминула бы раструбить.
to Форумный боец
прирост может быть
Нам тоже так казалось, а практика обратное показывает. Надо наверное что-то специально программировать в самой системе, а как это повлияет на работу CAD/CAM - предсказать пока невозможно.
Единственный способ увеличения производительности в настоящее время - в лоб, давить гигагерцами (что, в принципе, и прослеживается на протяжении последних 1,5 лет), ну и оверклокингом всего и вся. Программеров (как осей, так и приложений) заставить писать с учетом многоядерности - пока нереально, слишком это сложно, а время - это деньги (к чему приводит такая спешка, известно), ИМХО.
Разумнее прикупить память скоростную с агрессивными таймингами, мать с широкими настройками, хорошие кулеры для процессора и для памяти и гнать-гнать-гнать. Правда, стабильность работы все равно начнет падать при разгоне. Для игрушек - это еще годится, а для серьезной работы... :thumbdown:
  • 5 недель спустя...
Распараллеливание задачи и соответствующий рост производительности зависят от нескольких вещей.
Нужен соответствующий процессор (несколько ядер), операционная система с поддержкой "мультипроцессорности" (линукс...), а также ПО с его поддержкой.
В CAE-задачках на двух ядрах получается близкий к 2-х кратному выигрыш в производительности процесса решения: одновременная загрузка обоих ядер на ~ 100 %.
Чё-то почитал я тут и пришел к выводу, что пресловутое распараллеливание сводится у Гейтса к простому распределению ОДНОЙ шеренги шагающих: Так, ты налево, ты направо. И на обратном пути такой же дядька стоит и уже из двух потоков одну шеренгу снова создает. (Интересно только, как в процессор дядьки влезли :-) )
Ну для CAE использование многоядерных процессоров оправдано, даже если программа не поддерживает параллельных вычислений. Как минимум, можно одновременно запустить несколько вариантов расчета (2 или 4), без потери скорости вычислений.
Форумный боец
да, это действительно очень помогает, но только если надо решить несколько задач за большое время. а если надо одну и быстро, то тупик...
Прочел все. Понравилось!
У меня у самого 4 ядра и видюха 8800GTX с 768 мегами на борту.
Сказать могу одно: если на одноядерной машине я запускал 1 PowerMill, то на 4 головах я их запускаю 4. Это все чем может мой компик похвастаться. То есть могу обсчитывать сразу 4 детали и это все! Этот пример привел к тому что: ни одна из фирм-производителей ПО для CAD\CAM систем не заявила о "распарелеливании" или "расчетверении" потоков вычислений.
Спросите меня для чего такого монстра собирал, отвечаю: завтра, ну после завтра мы поимеем эти пресловутые "распаралеливания" и "расчетверения" и Б-г знает какие "рас.........ния". И к этому надо быть готовым!
PS: хотя есть инфа об PowerMill: работают ребятки над этим!!!
Изменено пользователем vikcom
Почитал все это и решил потестить и вот, что получилось:
Сравнивалось время перестройки (незначительно менял диаметр) прямоугольного массива (галка геометрический массив для большей загрузки была снята) отверстий с сеткой 83х41 (3403 отв)
Процессы перевешивал с одного проца на другой (кроме system) в диспечере задач Windows
Тест№1 (1,2,3) (без изменений):
1------73,98
2------74,03
3------73,92
средннее: 73,98
Тест№2 (SW на CPU1, остальные процессы на CPU0) (4,5,6):
1------78,44
2------78,78
3------78,72
среднее: 78,65
Изменение: -6,3%
Тест№3 (SW на CPU0, остальные процессы на CPU1) (7,8,9):
1------79,27
2------78,94
3------78,88
среднее: 79,03
Изменение: -6,8%
Тест№4 (SW на CPU0 и CPU1, остальные процессы на CPU1) (10,11,12) :
1------73,98
2------74,19
3------73,88
среднее: 74,02
Изменение: -0,5%
Тест№5 (SW на CPU0+задан приоритет реального времени, остальные процессы на CPU1) (13,14,15):
1------78,92
2------78,91
3------78,92
среднее: 78,92
Изменение: -6,7%
Машина
Процессор AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (3.02 ГГц)
ОЗУ 3,25 ГБ
Win XP prof 32b
SW2007
Как видно прирост производительности при использовании 2-х процесоров совсем небольшой.
  • 11 месяцев спустя...
Спасибо за рассуждения и тесты.
все прочел.
В общем итоге.
Плюсы от обладания 2х и 4х ядерников не существенные на данный момент времени ??
если их и брать, то только впрок выходит. :wallbash:
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
