Деталь или сборочная единица?
В ГОСТ 2.109 по-моему ясно написано в п.1.3.4. Если заготовка сборка значит чертеж оформляется как сборочный. В сборочном чертеже про заготовку ничего не пишут а указывают ее в спецификации в соответствующем разделе. Если это покупное изделие - значит в разделе Прочие изделия. В этом сборочном чертеже делаете отверстия. В следуюшем, со своей спецификацией, где предыдущая сборка указана в разделе Сборочные единицы, делаете гравировку. И т.д. Можно указать гравировку и отверстия на одном чертеже, но это как вам уже удобно. И не надо смущаться от того, что на СБОРОЧНОМ чертеже только одна позиция и ничего не собирается.
Вопрос - документация должна оформлятся как на деталь или как на сборочную единицу?
Как сборочную единицу и даже ни что же сумняшеся.
У нас такого хлама бывает много, можете поверить на слово.
2. Доработку всю я на одном чертеже бы делал. И отверстия и гравировку. Зачем два? Мы же сварные сборки, например, и варим и обрабатываем и термообрабатываем (и даже контролируем) обходясь одним чертежом! Так что доп. чертеж на гравировку - это к путанице. Лучше на одном чертеже доп. виды дать и рисунки, можно на втором и т.д. листе.
Так и сделаю. И оформлю как сборочный. Всем спасибо!
P.S. Ещё один вопрос из той же темы: в спецификацию необходимо записать пластину из стеклотекстолита размером 100х10х1,5.
Куда её записывть, в материалы или в детали БЧ (с присвоеннием номера)?
P.P.S. Что такое отверстие в терминологии ЕСКД? Может ли быть отверстие квадратным, прямоугольным? Когда отверстие называется пазом? Можно ли на чертеже для двух одинаковых (сложной конфигурации) отверстий указывать на одном все размеры и писать 2 отв. ?
В спецификацию в раздел "детали" по ГОСТ - сами посмотрите как.
Да.
Может, ставится специальный знак - "квадрат" в "Общих правилах выполнения чертежей" это непременно отражено.
Это понятно. В ГОСТ 2.307, п.2.46 говорится, что количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью. Относится ли это к пазам? И что такое паз? Является ли отверстиями глухие элементы или это просто симметрично расположенные элементы изделия? (см. вложенный файл).
отв.pdf
Изменено пользователем Himik77
Отверстия бывают сквозные и глухие, круглые, квадратные и прямоугольные. Пазы (шпоночные и еще какие-то) не помню - "Машиностроительное черчение" там д.б. "типы отверстий" и "типы пазов" - не помню. "Основые конструирования" - давно кому-то отдал, а новую так и не купил.
Каюсь, надо купить и освежевать.
Лично я написал бы на таком чертеже "2 места" и более бы ничего не думал.
По мне, отверстие либо сквозное или сделанное сверлением.
Может тут чего интересного прочитаете про канавку-паз на валу: <noindex>http://kernel.alfaspace.net/drawing/Chapter%2014/1.htm</noindex>
Для правого паза, явно, размера не хватает!
Вот спасибочки. Очень полезный горшочек.
Вот комментарии к элементам деталей классификатора ЕСКД: <noindex>http://www.gaps.tstu.ru/win-1251/lab/eskd/termen/9.html</noindex>
Из него:
9.20. Паз
Конструктивный элемент детали в виде выемки на ее боковой поверхности или торце
Паз может быть открытым с одной или двух противоположных сторон или закрытым, Паз может быть ограничен с боковых сторон параллельными поверхностями у прямых пазов или концентричными у радиусных пазов. Детали с гранями "под ключ" и срезами торцов классифицируются вместе с деталями, имеющими пазы. Углубление, круглое в поперечном сечении, классифицируется как отверстие вне оси детали.
9.21. Торцевой паз
Кольцевой паз на торце детали с любой формой поперечного сечения и (или) глубины.
К деталям с торцевыми кольцевыми пазами также относятся детали типа шкивов, имеющие ребра (спицы).
Там же определение детали и сборки:
2.2. Деталь
Изделие, изготовленное из материала одной марки без применения сборочных операций (ГОСТ 2.101-68).
2.3. Сборочная единица
Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе при помощи сборочных операций (ГОСТ 2.101-68)
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
