Создание "ручной", упорядоченной сетки
Форумный боец
А что это такое и где об этом написано??
мне сейчас краснеть и быстренько править свои посты или это реальный вопрос? :g:
Это реальный вопрос, просто нигде не встречал, что и как происходит в данных местах на модели.
Изменено пользователем Radon
Форумный боец
в линейно теории упругости. в углах получаются бесконечные напряжения ~1/r^lambda. причем степень, в которой стоит расстояние от угла r, lambda зависит от угла. в численном решении в вершине угла напряжения растут со сгущением сетки. ну а концентратор - это концентратор.
Radon, если серьезно есть желание изучить азы, то рекомендую взять в библиотеке класику - Г. Нейбер. Концентрация напряжений. ОГИЗ, Москва-Ленинград, 1947. Ну и заодно почитать книги по теории упругости, там где рассказывается про плоские задачи - Лурье, Папкович, Кац.
Спасибо, почитаю. Просто в теории МКЭ на этом не заострялось внимание, в общем курсе сопромата вобщемто тоже.
Форумный боец
дело в том, что это беда не МКЭ, а чистой теории упругости. если "угол" на бумажке считать - там тоже сингулярность будет.
Подскажите, пожалуйста, где взять книгу, методичку, конспект, инструкцию, пример ... любое описание, желательно пошагово, как создавать на импортированной детали, нормальную упорядоченную сетку. Есть у меня несколько книг Басова и др. авторов, но там все в основном в общих чертах описывается...
Правильно, все в общих чертах, т.к. объем тех книг не может позволить описывать еще и сетку. Там стоит задача хотя бы объяснить как посчитать что-то на хоть какой-нибудь сетке.
Если планируете заниматься этим серьезно - осваиваивайте сеточные генераторы. Раньше я все сетки строил в Hypermesh, теперь в ICEM. Инструкции и там и там прилагаются, они называются Tutorials. Надо спокойненько проделать все или часть примеров и много станет ясно. Например ICEM я не спеша осваивал почти год, законспектировал себе большую часть хэлпа, теперь вот получаю колоссальную отдачу :smile:
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
