Создание "ручной", упорядоченной сетки
Подскажите, пожалуйста, где взять книгу, методичку, конспект, инструкцию, пример ... любое описание, желательно пошагово, как создавать на импортированной детали, нормальную упорядоченную сетку. Есть у меня несколько книг Басова и др. авторов, но там все в основном в общих чертах описывается...
Форумный Воин
[ Читайте Help :clap_1:
Возможно ли вообще создание упорядоченной сетки на вот-такой вот детали?
А сколько это примерно может занять времени? Хотя бы примерно с чего начать и где смотреть в хелпе???
Sweep -ом получается разбить объем только на Тет-элементы. А вот чтобы на кирпичики (Hexa) разбить обязательно нужно править геометрию, разбивать на отдельные объемы, или как-то автоматически можно это сделать?
Форумный боец
да ну!
нет. по крайне мере средствами ANSYS.
надо
для построения mapped сетки есть вполне определенные условия на "правильность" объема. вот на такие "правильные" объемы и нужно быить. для нормального свипа - там свои условия. причем можо свиповать free сетку.
Форумный Воин
Можно построить полностью гексаэдрическую модель, применив ANSYS ICEM в качестве сеточного генератора. Иначе в pREP7 в ANSYS придется разбивать эту модель на элементарные правильные объемы.
Ну да, в Ansys ICEM можно создать блочную структуру и создать гексаэдрическую сетку. И создание блочной структуры - это ведь тоже разбиение на элементарные правильные объёмы напоминает, не правда ли?
Ручные сетки хорошего качества и быстро можно получить в MSC.Mark и Altair HyperMesh - последний предпочтительнее - я на него уже человек 6 пересадил из Ансиса - сетки строят только им.
А как бороться с Tolerance??? При попытке разделить солид плоскостью, он выдает мне вот такое вот сообщение?
Пытался уменьшить толерансе, все то же самое:
Только когда толерансе до 2.27е-09 делаешь, тогда другое сообщение появляется. Что с этим делать?
Изменено пользователем Crippling
Форумный боец
Crippling
удаляй волюмы, потом ареи, чтобы остались только линии. потом бей линии, потом создавай новые ареи, потом новые, уже нужные, объемы.
потом бей линии
Все вроде понял, только не понятно что значит "бей линии"?
А моей модели получается нужно каждую фаску, каждое скругление отдельным объемом делать, правильно? Так это-же сколько времени все это займет дня два???
Форумный боец
в смысле дели. в тех местах, где их должны пересекать те плоскости, которыми ты пытался бить. т.е. суть в том, чтобы не "разрезать" объем плоскостью, а в ручную создать "половинки".
ответь себе на 2 вопроса:
- нужны ли тебе все фаски и скругления из тех, что на рисунке?
- нужна ли тебе упорядоченная сетка? в workbench можно абсолютно автоматически сделать сетку почти из одних из гексов :) за пару кликов ;)
1. Не знаю, я думал, что если убрать все фаски, то будет резкий переход, типа концентратор напряжений, нехорошо.
2. У меня на Воркбенч лицензии нет, только Ансис в чистом виде и ничего более, а так звучит очень заманчиво.
Вообще я посмотрел тут как люди делают, там и правда без фасок, но что-то не верится, неужели вручную можно нечто подобное замесить, это-ж сколько времени на это уйдет???:
Форумный боец
на выпуклых кромках ничего не будет. на вогнутых если убрать скругление, то будет не концентратор, а сингулярность.
ааа, ты из "этих"... :)
скорее всего это из сеточного генератора.
Crippling
А может мне лучше удалить все фаски в Про/Е, и там попытаться разделить на Волюмы? Правда пока сам не знаю получится ли у меня это...??? Изменено пользователем Crippling
Умные люди так и делают.
А что это такое и где об этом написано??
