Создание "ручной", упорядоченной сетки
Форумный боец
А что это такое и где об этом написано??
мне сейчас краснеть и быстренько править свои посты или это реальный вопрос? :g:
Это реальный вопрос, просто нигде не встречал, что и как происходит в данных местах на модели.
Изменено пользователем Radon
Форумный боец
в линейно теории упругости. в углах получаются бесконечные напряжения ~1/r^lambda. причем степень, в которой стоит расстояние от угла r, lambda зависит от угла. в численном решении в вершине угла напряжения растут со сгущением сетки. ну а концентратор - это концентратор.
Radon, если серьезно есть желание изучить азы, то рекомендую взять в библиотеке класику - Г. Нейбер. Концентрация напряжений. ОГИЗ, Москва-Ленинград, 1947. Ну и заодно почитать книги по теории упругости, там где рассказывается про плоские задачи - Лурье, Папкович, Кац.
Спасибо, почитаю. Просто в теории МКЭ на этом не заострялось внимание, в общем курсе сопромата вобщемто тоже.
Форумный боец
дело в том, что это беда не МКЭ, а чистой теории упругости. если "угол" на бумажке считать - там тоже сингулярность будет.
Подскажите, пожалуйста, где взять книгу, методичку, конспект, инструкцию, пример ... любое описание, желательно пошагово, как создавать на импортированной детали, нормальную упорядоченную сетку. Есть у меня несколько книг Басова и др. авторов, но там все в основном в общих чертах описывается...
Правильно, все в общих чертах, т.к. объем тех книг не может позволить описывать еще и сетку. Там стоит задача хотя бы объяснить как посчитать что-то на хоть какой-нибудь сетке.
Если планируете заниматься этим серьезно - осваиваивайте сеточные генераторы. Раньше я все сетки строил в Hypermesh, теперь в ICEM. Инструкции и там и там прилагаются, они называются Tutorials. Надо спокойненько проделать все или часть примеров и много станет ясно. Например ICEM я не спеша осваивал почти год, законспектировал себе большую часть хэлпа, теперь вот получаю колоссальную отдачу :smile:
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
