Солид вырублен, а SLDWORKS.EXE не выгружается!.
konstr_3000
P4/1500Гб/GF6600 WXP-SP2, SW 2007-SP4.
Ни у кого не случалось такого казуса, Выходишь из Солида, солид благополучно закрывается,
а процесс в диспетчере благополучно остается (sldworks.exe). Запускаешь второй раз, появляется
еще один процесс, третий еще один. И все они благополучно продолжают отьедать оперативную память.
Где конфликт, с чем плохо дружит, вообщем кто может и сталкивался с подобным поведением программы HELP!!!
Всю систему переустанавливать желания нет, да и не получить бы тоже самое, отдельная переустановка SW
проблемы не решает.
Аналогичная ситуация и с Солидом, и с Фоксом (может и ещё с чем-то) - то же лезу в процессы для убиения оных...
С Солидом, есть такое подозрение, что это возможно из-за "ДескТопа" (который сидит в памяти и пытается всё искать - нафига он нужен??)...
Если этого "Искателя", предварительно грохнуть в памяти, Солид выходит нормально (без призраков)...
Извиняюсь - вопросик не в тему...
А как можно удалить ДескТоп Солида из меню поиска проводника????
через реестр наверное. а может он где в службах сидит. это предположение, у меня нет 2007-го солида
Меня тоже любители поиска забодали. Если у кого-то полный бардак и все время нужно что-то искать, то им нужна отдельная палата. А я никакими поисками не пользуюсь и нет необходимости.
С удовольствием грохну все поиски.
Присоединяюсь к вопросу.
Я просто этот "десктоп" убрал из автозанрузки и никаких проблем нет.
"Поисковик" Win desktop search тут совершенно не при чём. У кого не выгружаются нормально приложения, попробуйте воспользоваться вот этим <noindex>http://ifolder.ru/5805276</noindex> . Это служба от Микрософта, специально для выгрузки неповоротливых .exe. А вообще подобные выкрутасы с системой начинают происходить когда установлены бестолковые програмки следящие за и контролирующие автозапуск. А также частое и бепорядочное использование подобных для чистки и "типа ремонта" реестра и т.д. (SERoz, по-моему ты где-то обмолвился о подобной практике!).
Сто'ит всегда просматривать что именно предлагается к удалению и, не известные, не понятные ключи и файлы лучше сначала просмотреть, изучить(что-почём), через Google, к примеру.
А через "установка удаление программ" не пробовал?
если этот продукт от Майкрософта то почему при установке появляется окно с предупреждением о неизвестном производителе?
"Microsoft User Profile Hive Cleanup Service description"
Эта бесплатная утилита автоматически очищает параметры пользователя и препятствует установки блокирования выключения. Назначение этой программы в первую очередь: косвенно добавить безотказности Windows, путём корректной выгрузки и сохранения профиля пользователя.
Отсутствует цифровая подпись.
Можете и у производителя скачать: <noindex>http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=en</noindex>
Нашел врага для SW и Компаса. Не дает выгружаться солиду и добавляет глюки в Компас - "Agnitum.Outpost.Firewall" , пока удалил,
после удаления все ОК. Подскажите как настроить OutPost, или подскажите файрвол не конфликтующий с этим софтом.
moget
Спасибо - нашёл гада и грохнул, самое простое решение всегда приходит последним...
Думал, это связано с Солидом, а он оказывается "Windows Desktop Search"...
konstr_3000
Самая надёжная, из стенок - ZoneAlarm, давно пользуюсь, довольно надёжная штука и никаких проблем с софтом пока не было....
Лоялен с НОД32 и разными антиками (вирусами, троянами и т.п.) - только спрашивает про всё новое - можно разрешить или нет (создаёт новое правило), хорошо тормозит попытки доступа на мой комп....
А "Outpost" и ему подобных давно и сразу грохнул (после пробного запуска) - было время развлекался поиском хороших антиков...
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
