Скругление трех сплайнов
AlexeyN
Помогите, пожалуйста, скруглить дугой окружности носик и хвостик профиля пера лопатки (профиль не на плоскости). Сплайны на концах имеют общие точки и в месте скругления расположены буквой "П". Посередине прямая. Я программирую на С, но на С можно скруглить только 2 линии. Хочу научиться программировать на С++, но в папке UGOpen только 3 примера. Может кто-нибудь подскажет где найти примеры программ на С++ или литературу по этой теме (желательно на русском)?
Все это решается не слишком сложно
Из UG испоьзуется функция расчета длины от точки до объекта
Остальное реализуется с помощью обычной вычислительной математики
Как правило это решение методом итераций
Я как-то скруглял 3 сплайна лежащих на поверхности вращения (профиль пера ЦК)
ничего сложного там нет но код получается достаточно длинный
Спасибо за ответ, вы предложили один из вариантов решения. Я решил эту задачу без UG на плоскости тоже методом итераций и вычислением кратчайшего расстояния от точки до сплайна, написал функцию интерполяции на плоскости, но мне хотелось бы использовать NXOpen С++, чтобы попутно научиться на нем программировать. Есть такая функция: NXOpen::Sketch::Fillet, но мне не понятно много, например как задать последний параметр vector<NXOpen::SketchConstraint *> Constraints ? И как заполнить значениями конструкцию vector <тип NX> ?
В пограмме: vector <NXOpen::Arc *> nxArc =NXOpen::Sketch::Fillet(s1,s2,s3,&p1,&p2,&p3,10,NXOpen::Sketch::TrimInputOptionTrue,NXOpen::Sketch::DeleteThirdCurveOptionTrue,NXOpen::Ske
tch::CreateDimensionOptionTrue,NXOpen::Sketch::AlternateSolutionOptionTrue,&Constraints);
Ругается на "Constraints" и на "vector <NXOpen::Arc *> nxArc =" .
Я не вижу смысла изучать эту библиотеку
В UGOPENPP на мой взгляд нормально спроектированы только классы для работы со Styler
Почему я считаю что нет смысла этим пользоваться:
1) Все равно от стандартных С функций не уйти - в C++ пока просто недостаточно функциональности Так зачем все мешать в кучу
2) Классы спроектированы плохо Такое впечатление что люди сами проектируя эти классы изучали C++
Примеры: В самой первой версии UGOPENPP был такой класс UgArray (зачем он был написан?) - В следующей версии его заменили на стандартный std::vector
Также можно посмотреть на реализацию exception - зачем он реализован без использования std::exseption
Не продумана совместимость библиотеки со стандартным C - кто мешал сделать оператор преобразования типа в классах к tag_t
чтобы можно было использовать эти классы как параметры в C функциях
Можно продолжать и дальше но основной аргумент они эти классы мне просто не нравятся - слишком сложно неудобно
3) При запуске приложения которое использует эти техногогии скорее всего при отладке Ты каждый раз будешь вынужден перезапускать UG или переименовывать dll
Мне это делать просто лень
То что касается Твоих вопросов то могу для начала порекомендовать книжку Леен Аммерааль STL для программистов на C++., Пер. с англ.
Она наиболее проста для начала работы с STL
Поищи в инете она была в djvu
У меня она тоже есть
Если можно, скинь книгу+примеры для нее на email nuzn2 собака mail.ru, в инете ее уже нет, старая. Спасибо.
Книжку я послал
Книжку я послал
Спасибо за книгу! Читаю и пытаюсь применить на практике. Пробую построить сплайн:
#ifdef WIN32#define USE_MFC#endif#ifdef USE_MFC#include <afxdlgs.h>#include <afx.h>#endif#include <NXOpen/Session.hxx>#include <NXOpen/Part.hxx>#include <NXOpen/PartCollection.hxx>#include <NXOpen/Point.hxx>#include <NXOpen/PointCollection.hxx>#include <NXOpen/Curve.hxx>#include <NXOpen/Spline.hxx>#include <NXOpen/Sketch.hxx>#include <Ug_spline.hxx>#include <fstream>using namespace NXOpen;//using namespace UGOpen;using namespace std;/* Include files */#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )#   include <strstream>#   include <iostream>    using std::ostrstream;    using std::endl;        using std::ends;    using std::cerr;#else#   include <strstream.h>#   include <iostream.h>#endif#include <uf.h>#include <uf_ui.h>#include <uf_exit.h>#include <uf.h>#include <uf_exit.h>#include <uf_ui.h>#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )#   include <strstream>#   include <iostream>    using std::ostrstream;    using std::endl;        using std::ends;    using std::cerr;#else#   include <strstream.h>#   include <iostream.h>#endifstatic void PrintErrorMessage( int errorCode );static void PrintErrorMessage( const char* );extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen ){	int i;	bool is_periodic=false;    int errorCode = UF_initialize();    Session *theSession = Session::GetSession();    Part *workPart = theSession->Parts()->Work();    if ( workPart == NULL )        workPart = theSession->Parts()->NewDisplay("File2Points", Part::UnitsMillimeters);	vector <double> param;	vector <Point3>  points;	for (i=0;i<5;i++){	   param[i]=i/4;	   points[i]=Point3::Point3(i,i,i);	}    const UgObject* part_or_obj=UgSession::getWorkPart();	UgSpline *spline=UgSpline::create(false,4,&points,&param,*part_or_obj);           /* Terminate the API environment */        errorCode = UF_terminate();  //  }    /* Print out any error messages */    PrintErrorMessage( errorCode );}extern int ufusr_ask_unload( void ){    return(UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);}static void PrintErrorMessage( int errorCode ){    if ( 0 != errorCode )    {        /* Retrieve the associated error message */        char message[133];        UF_get_fail_message( errorCode, message );        /* Print out the message */        UF_UI_set_status( message );        /* Construct a buffer to hold the text. */        ostrstream error_message;        /* Initialize the buffer with the required text. */        error_message << endl                      << "Error:" << endl                      << message                      << endl << endl << ends;        /* Write the message to standard error */        PrintErrorMessage(error_message.str());    }}static void PrintErrorMessage( const char* msg ){#ifdef WIN32    static bool consoleInitialized = false;    if ( !consoleInitialized )    {        AllocConsole();        freopen("conout$", "w", stdout);    	freopen("conout$", "w", stderr);        consoleInitialized = true;    }#endif    cerr << msg;}
Но выдает такую ошибку:
В чем дело? :wallbash:
Изменено пользователем AlexeyN
Ты перепутал указатель на объект и ссылку на объект.
попробуй так
UgSpline *spline=UgSpline::create(false,4,points,param,part_or_obj);
ЗЫ !!!!!!!!!!! И не используйте Debug режим, если используется хотя бы один объект
из STL ( например std::vector <Type> как в данном случае ).
!!!! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО RELEASE Версию сборки!!!!!
Regardzzz ...
1) Я бы все таки не злоупотреблял директивой using - если проекты будут большие то можно легко поиметь конфликты
Напримет с типом std::vector
2) При работе с UG и использовании STL нельза собирать проект в debug так как UG собрано в release
Спасибо всем за ответы. Скомпелировалось без ошибок:
НО! при запуске отладки выдает ошибку:
Unhandled exception at 0x7c964ed1 in ugraf.exe: 0xC0000005: Access violation. :sad:
------ Build started: Project: fillet, Configuration: Release Win32 ------
Compiling...
fillet.cpp
WINVER not defined. Defaulting to 0x0502 (Windows Server 2003)
.\fillet.cpp(123) : warning C4996: 'freopen' was declared deprecated
E:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\include\stdio.h(245) : see declaration of 'freopen'
Message: 'This function or variable may be unsafe. Consider using freopen_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE. See online help for details.'
.\fillet.cpp(124) : warning C4996: 'freopen' was declared deprecated
Build log was saved at "file://e:\nuzn\PROG\NX5\fillet\fillet\Release\BuildLog.htm"
fillet - 0 error(s), 2 warning(s)
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
Почему не используешь в программе try {} catch(...)
Посмотри внимательно на этот фрагмент
Если Ты внимательно читал книжку то мог бы понять что размер массивов не определен
for (i=0;i<5;i++){ param=i/4; points=Point3::Point3(i,i,i); }
for (i=0;i<5;i++){ param.push_back(i/4);
или
vector <double> param(5)
Более безопасно но медленнее испоьзовать at(i) вместо
Опять же имеет смысл если Ты ловишь исключения
Сплайн построить удалось, см. следующий ответ.
ошибка исправлена, след. этап - см. ниже
И еще вопрос: правильно ли я задаю массив knots для разомкнутого сплайна, если учесть, что сплайн не прямая, как здесь, а линия произвольной формы?
Удалось построить скругление на плоскости (см. код ниже). Может кто-нибудь подскажет, как построить скругление для пространственных сплайнов?
#ifdef WIN32
#define USE_MFC
#endif
#ifdef USE_MFC
#include <afx.h>
#endif
#include <NXOpen/SketchCollection.hxx>
#include <NXOpen/NXObjectManager.hxx>
#include <NXOpen/Arc.hxx>
#include <NXOpen/CurveCollection.hxx>
#include <NXOpen/type.hxx>
#include <NXOpen/ugmath.hxx>
#include <Vector3.hxx>
#include <uf_modl.h>
#include <uf_sket.h>
#include <string>
#include <fstream>
double rad=0.000021;
int i;
NXOpen::Session *theSession;
NXOpen::Part *workPart;
const UgObject* part_or_obj;
int N=5;
double delta;
std::vector <double> knots(9);
std::vector <Point4> points4(5);
std::vector <Point4> points4_1(5);
std::vector <Point4> points4_2(5);
int j;
UgSpline *spline,*spline1,*spline2;
NXOpen::Spline *s1,*s2,*s3;
NXOpen::Point *point1;
NXOpen::Point *point2;
NXOpen::Point *point3;
std::vector <NXOpen::SketchConstraint*> c;
char ch[20];
NXOpen::Sketch *s;
NXOpen::SketchCollection *sc;
double origin_point [ 3 ] ;
double plane_normal [ 3 ] ;
tag_t plane_tag ;
std::vector <NXOpen::Arc *> Fillet1;
NXOpen::Point3d p1;
NXOpen::Point3d p2;
NXOpen::Point3d p3;
NXOpen::Point3d p4;
NXOpen::Point *point4;
double matrix [ 9 ] ;
tag_t object [ 2 ],sketch_id ;
double apoint1 [ 3 ] ;
double apoint2 [ 3 ] ;
tag_t daxis_tag ;
int reference [ 2 ] ;
double point [ 3 ] ;
double direction [ 3 ];
tag_t dplane_tag ;
/* Initialize the API environment */
theSession= NXOpen::Session::GetSession();
workPart = theSession->Parts()->NewDisplay("File2Points", NXOpen::Part::UnitsMillimeters);
p1.X=0; p1.Y=0.2; p1.Z=0;
p2.X=0.2; p2.Y=0; p2.Z=0;
p3.X=0.8; p3.Y=0.2; p3.Z=0;
p4.X=0; p4.Y=0; p4.Z=0;
direction[2]=1;
UF_MODL_create_fixed_dplane( point, direction,&dplane_tag );
matrix[0]=1;
matrix[4]=1;
object[0]=dplane_tag;
apoint2[0]=1;
UF_MODL_create_fixed_daxis( apoint1, apoint2,&daxis_tag );
object[1]=daxis_tag;
reference[0]=1; reference[1]=1;
strcpy_s(ch,"sc");
UF_SKET_initialize_sketch(ch,&sketch_id);
UF_SKET_create_sketch(ch,1, matrix, object, reference,2,&sketch_id );
sc=workPart->GetSketches();
sc->initialize();
s=(NXOpen::Sketch*)NXOpen::NXObjectManager::Get(sketch_id);
s->initialize();
delta = 1.0/((double)(N-4+1));
for(i = 0; i < 4; i++)
knots=0;
for(i = 4; i < N ; i++)
knots = (i-4+1)*delta;
for(i = N; i < N + 4; i++)
knots = 1;
for(i = 0; i < N ; i++)
points4 = Point4::Point4(0,i,0,1);
points4_1 = Point4::Point4(0.2*i,0,0,1);
points4_2 = Point4::Point4(0.8,i,0,1);
spline=UgSpline::create(4,knots,points4,part_or_obj);
spline1=UgSpline::create(4,knots,points4_1,part_or_obj);
spline2=UgSpline::create(4,knots,points4_2,part_or_obj);
s1 = (NXOpen::Spline*)NXOpen::NXObjectManager::Get(spline->getTag());
s2 = (NXOpen::Spline*)NXOpen::NXObjectManager::Get(spline1->getTag());
s3 = (NXOpen::Spline*)NXOpen::NXObjectManager::Get(spline2->getTag());
point1 = workPart->Points()->CreatePoint(p1);
point2 = workPart->Points()->CreatePoint(p2);
point3 = workPart->Points()->CreatePoint(p3);
Fillet1=s->Fillet(
s1,s3,s2,
p1,p3,p2,
rad,
NXOpen::Sketch::CreateDimensionOptionTrue,
NXOpen::Sketch::AlternateSolutionOptionFalse,
c);
** Utilities
/* Unload Handler
** This function specifies when to unload your application from Unigraphics.
** If your application registers a callback (from a MenuScript item or a
** User Defined Object for example), this function MUST return
** "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE". */
Скругление пространственных 2 сплайнов и поверхности (если кривая имеет произвольную форму, а не окружность) можно реализовать с помощью кривой мостика. Но для этого надо задавать дополнительные исходные данные: точку касания на 2-х сплайнах. Строить кривую мостик, измерять расстояние до поверхности и методом итераций добиваться того, чтобы кривая мостик касалась поверхности с заданной точностью. Это можно реализовать либо на С, либо на С++.
Я предполагаю что это гиблая задача (если я ее правильно понял: кривая мостика идет по поверхности?)
Поясню
Тебе надо будет считать не расстояние между кривой мостика и поверхностью а девиацию между ей и поверхностью
То есть искать максимальное расстяние между каждой точкой множества принадлежащей кривой мостика и поверхностью
В силу того что точек множества кривой мостика много а свободных параметров у этой кривой мало
задачу Тебе решить будет трудно
