склеивание пластмассовых деталей
вот <noindex>здесь</noindex> статейка была "Сварка пластиков"
-Сварка с помощью нагревательных элементов.
-Экструзионная сварка
-Сварка горячим воздухом.
-Сварка пленок внахлест, без применения присадочного материала.
bersek,
спасибо, но эти сварочные оппараты более пригодны в строительстве, сварке довольно больших изделий,
В нашем случае детали небольшие - приборостроение.
Уважаемые коллеги, может это прозвучит не политкоректно с моей стороны, но не стоит искать того, чего нет. Не только вы ищете выгоду, но и производители оборудования. Им не выгодно делать узлы для мелкосерийного производства....
В качестве совета - рассмотрите, всетаки , вариант ручной склейки с использованием новых клеёв:
цианакрилатных клеев - <noindex>http://www.wurth.ru/shop/index.php</noindex>
Изменено пользователем J_MUS
Какой материал? Примерно.
Термопласты (АБС, ПС и др.) склеиваются клеями на той же основе, что и основной материал. Принцип - растворение основного материала. Клеевой шов, как правило, герметичен. Необходимо тщательно соблюдать техпроцесс и требования по зазорам между склеиваемыми деталями.
Оборудование - пистолет-распылитель. У нас был старенький ORSTA-Hydraulik. Не знаю, делают ли они сейчас. И ещё были устройства для нанесения пастообразного клея ZIS-609, ZIS-610. Тоже, по-моему, немецкие. Но это всё 25-летней давности. Вели себя хорошо.
  • 4 недели спустя...
планируется ABS склеивать с поликарбонатом и с полистиролом (прозрачные марки)
  • 6 месяцев спустя...
Для склеивания пластиков стирольной группы есть много клеев. Самый известный - дихлорэтан. Есть клеи жидкие и густые ( марки Akrilyc. Aultoglass, Acrifix)
Посмотрите у продавцов POS материалов, может, устроит.
Поликарбонат они тоже склеивают.
Изменено пользователем antonioli
Вот тебе кусок рекламного фильма, все хорошо видно, а результат можно увидеть в любом автомаге.
Фильм_0001.wmv
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
