склеивание пластмассовых деталей
Никто из присутствующих не сталкивался с проблемой склейки пластмассовых деталей?
Проектируется изделие из пластмассы, возможны всякие варианты решений
Как вариант хочу рассмотреть сборку склеиванием (необходим корпус IP65 (нет проникновения пыли, струя воды 6мм)
Существуют системы нанесения клея, может кто работал с такого рода оборудованием?
Поделитесь пожалуйста своим опытом по внедрению.
Серийность небольшая 500 шт в месяц.
А стоит ли из-за 500 штук/мес придумывать систему нанесения? У нас мелочь всякую десятками тысяч в мес клеют и очень всех все устраивает. Хотя, конечно, далеко не IP65 )).
Прямо так из тюбика супер-моментом что ли? :smile:
Неа, кисточкой мажут какой-то доянью редкой)). Никак чтоль даже цианакрилатом с чем-то еще.
Ну это нам не подходит.
В идеале, конечно пневмо-электро рука, но это мечта идиота - маловата серия у нас для этого.
Читал, что есть специальное оборудование <noindex>robatech</noindex> или вот <noindex>nordson</noindex> и пока на этом мои познания по этой теме исчерпываются.
кисточкой нанести ровный слой, обеспечивающий греметичность и не нарушающий внешний вид - и собрать таким образом 500 или 1000 корпусов - задача не совсем тривиальная
А ультрозвуковая сварка не подойдет?
Использовали как-то у нас на "мех/з"....
PS. я не совсем представляю технологию процесса... (а может совсем не представляю) :-)
Эту тему я уже исследовал.
Для нас это тоже неприемлимо опять же из-за малой серии.
Оснастка уникальна для изделия и стоит недешево (относительно конечно), опять же пока добъешься нужного результата испортишь десяток деталей.
Если кратко сказать, суть технологии сварки ультазвуком в том, что сварочный электрод передает механическую энергию в место шва,
детали нагреваются в месте наибольших механических напряжений и достигают температуры плавления, происходит сварка.
В этом случае детали должны иметь определенную конфигурацию, должна быть возможность приложить механическое усилие на прижим друг к другу свариваемых деталей и электрода.
Электрод уникален для свариваемого изделия и тоже представляет собой результат целого научного исследования...
В институте токов высокой частоты вроде делают такие вещи.
Если не ошибаюсь, УЗ варит только пленки... кстати... ТВЧ?!
вовсе нет, как меня заверяли производители ультразвукового оборудования на ВАЗе габаритные и поворотники, которые выполнены из разноцветного пластика единым блоком свариваются ультразвуком
Ну можно шприц-пистолетом
тоже вариант но терпения хватит толко на десяток или два сборок.
вот в принципе Loctite предлагает эдакий пневмо-полуавтомат, к обычному на первый взгляд шприцу - специальное пневмо-устройство
Но у меня пока нет подробной информации
Ничего подобного: мы варили детали с толщиной стеники до 5 мм.
Вот насчет УВЧ сомневаюсь:
тоже может я и ошибаюсь, поправте: там и тепло испульзуется и УЗ и вибрация...
обязательно клеить? А соединять на шурупах с резиновой герметизирующей прокладкой не подойдёт? Хотя резину для такой партии тоже проблематично заказать.
Так в, принципе, можно на "защелках" скреплять...
Если кратко сказать...
Полностью соглпсен!
PS. а герметики не пробовали? Или всякие там клея (специифичесские)?
Ну, не дороже денег))
Ну это само-собой :-(
Тут надо считать...
надо ли рассказывать насколько жадными часто бывают "заказчики"? И насколько неадекватными могут быть цены на небольшие партии изделий.
...вот в принципе Loctite предлагает эдакий ...
По моим сведениям этот Loctite прозводили в Днепрозженске (что по Самарой), лет 10 назад.
Или аналог его, точно не помною.
Помно только как девочки на конвейере случайно дотрадигавлись до кожи на своем прекрасном лмчике - приходилось бритой/лезвием разрезать. Время склеивания - 0,5-1,0 сек.
Ну а как там со всяким/таким оборудованем - не знаю, давно не был.
Мож че и придумали...
Ну не выходит и не выходит, что расстариваться... а вообще на небольшие партии резины тоже можно быстренько порезать люминивую форму и быстренько же наформовать.
ssv22
Вы меня совершенно неправильно поняли: я НИЧЕГО не прдепгаю И НЕ РЕКЛАМИРУЮ, это просто один эпизод из моей работа и ВСЕ!
конечно можно взять за основу и такое метод соединения, но с этим все как раз понятно, и по крайней мере у меня вопросов не возникает.
почему я и спрашиваю про склеивание, что опыта сборки таким способом ранее не было (про бытовой "на коленках" я не говорю)
поэтому еще раз обращаюсь к уважаемым коллегам:
ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕННО СКЛЕИВАНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, И ВСЕ ЧТО СОПУТСТВУЕТ ЭТОМУ ПРОЦЕССУ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ СЕРИЯХ
Из особенностей именно наших деталей:
- нанесение клея по периметру детали, возможно изнутри, глубина до 80...100 мм
- периметр не более 60 см (планируется меньше)
для прокладок нужно место, для защелок тоже, да и поджать на таком периметре прокладку усилие довольно большое
и IP65 - это не так просто (здесь присутствующие, я думаю, знают)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
