склеивание пластмассовых деталей
вот <noindex>здесь</noindex> статейка была "Сварка пластиков"
-Сварка с помощью нагревательных элементов.
-Экструзионная сварка
-Сварка горячим воздухом.
-Сварка пленок внахлест, без применения присадочного материала.
bersek,
спасибо, но эти сварочные оппараты более пригодны в строительстве, сварке довольно больших изделий,
В нашем случае детали небольшие - приборостроение.
Уважаемые коллеги, может это прозвучит не политкоректно с моей стороны, но не стоит искать того, чего нет. Не только вы ищете выгоду, но и производители оборудования. Им не выгодно делать узлы для мелкосерийного производства....
В качестве совета - рассмотрите, всетаки , вариант ручной склейки с использованием новых клеёв:
цианакрилатных клеев - <noindex>http://www.wurth.ru/shop/index.php</noindex>
Изменено пользователем J_MUS
Какой материал? Примерно.
Термопласты (АБС, ПС и др.) склеиваются клеями на той же основе, что и основной материал. Принцип - растворение основного материала. Клеевой шов, как правило, герметичен. Необходимо тщательно соблюдать техпроцесс и требования по зазорам между склеиваемыми деталями.
Оборудование - пистолет-распылитель. У нас был старенький ORSTA-Hydraulik. Не знаю, делают ли они сейчас. И ещё были устройства для нанесения пастообразного клея ZIS-609, ZIS-610. Тоже, по-моему, немецкие. Но это всё 25-летней давности. Вели себя хорошо.
планируется ABS склеивать с поликарбонатом и с полистиролом (прозрачные марки)
  • 6 месяцев спустя...
Для склеивания пластиков стирольной группы есть много клеев. Самый известный - дихлорэтан. Есть клеи жидкие и густые ( марки Akrilyc. Aultoglass, Acrifix)
Посмотрите у продавцов POS материалов, может, устроит.
Поликарбонат они тоже склеивают.
Изменено пользователем antonioli
Вот тебе кусок рекламного фильма, все хорошо видно, а результат можно увидеть в любом автомаге.
Фильм_0001.wmv
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
