Спираль вокруг кривой
Politechnik
Здравствуйте все!
У меня такой практический вопрос.
Мне надо построить спираль вокруг кривой. Как это можно сделать?
Заранее благодарен.
Если кривая простая- линия окружность ...
Можно задать уравнениями
Если это сплайн - я бы исползовал ее как guide для построения
поверхности криволинейного цилинра
Потом построил бы поверхность использовав эту кривую как ось вращения
отрезка и задав угол и шаг вращения
Потом пересек бы их и получил требуемую кривую
nut888
А какой командой это можно сделать? Что то не нахожу такой :sad:
nut888
угол и шаг вращения
Но в этой команде нет таких параметров.
Если их задать кривыми то они должны уже быть, а их как раз и надо построить.
Или я чтото не понимаю.
Примерчик можете прислать?
Не по нашему , но Ваша задача...
Here is a handy method for
creating a swept freeform
feature representing a
coiled tube or cable similar
to a telephone cord.
Generate a 3D spline that represents the path of
the cable.
Create a datum plane at the end of the spline:
• Choose Datum Plane
• Select the spline
• Select the end of the spline
• Cycle the Plane Normal until it is tangent to
the spline
Create a sketch on the datum plane:
• Choose Create New
• Select the datum plane
• Choose OK until the sketch is created
Create a line in the sketch that represents the
radius of the helical shape. Start the line at the
endpoint of the spline and end at some radial
distance away from it.
Create the following expressions in the part file:
• t = 1
• number_of_turns = x (where x represents the
number of desired turns)
• ft = t*number_of_turns*360 (this is the
equation for angular control)
Create a Swept freeform feature (this will create
a sheet body whose outer edge defines the centerline
of the helical shape):
• Use the 3D spline as the guide string
• Use the sketch line as the section string
• Use the default Alignment Method and
Tolerance
• Use Angular Law for Orientation Method
• Use By Equation for the Angular Law Option
• Use 't' as the Parameter Expression
• Use 'ft' as the Function Expression
• Use a Constant for the Scaling Method
• Use 1 for the Scale Factor
Create a Tube using the outer edge of the sheet
body as the guide string.
Once the tube is created, run Examine Geometry
to be sure there are no self-intersecting faces.
Special thanks to Harvey Halcomb of Educational
Services for his technical advice on the subject.
  • 4 месяца спустя...
дополнительный вопрос по теме ... у кого-нть получилось сделать спираль подобным образом с витками количеством болле 100 (300 например) ? ... что-то я не допру в чем дело, но у меня не не делает уже и 101 - грит 'invalid orientation string definition' :(
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
