Обработка нержавейки.
Имеем станок Maho Mh800W 95 г.в.
На мой взгляд довольно мощный.
Нужно в нержавейке 20х13 фрезеровать пазы глубиной до 40 и шириной от 16 до 20 мм. Фактически это "рабочее колесо". Нужно в токарной заготовке нарезать лопатки. Фрезеруем боковой поверхностью, т.е. врезания нет.
Мы берем фрезу 12 мм и со съемом 1 мм начинаем фрезеровать.
Вопрос в следующем.
С точки зрения станка и производительности фрезеровать на 1 мм с подачей 300 или на 5 мм с подачей 60 или на 10 мм с подачей 30 это одно и тоже?
Или тут другие подводные камни есть?
Мне кажется что фреза будет равномерней изнашиваться, а не только ее нижние 1 мм.
Берёшь фрезу Z-CARB 12мм и опустившись на глубину 12мм ставишь 730 об/мин соответственно падача 108 мм/мин
а в остальном ты прав чем больше нагрузиш фрезу тем выше эффективность
А почему такая маленькая скорость резания? По нержавейке, я думаю, можно 100 м/мин дать и подачу 0,05-0,1 мм/зуб
Смотри каталог
станок у вас довольно мощный возьмите фрезы черновые фирмы Hanita ИЗ быстрореза диаметром от 12 до 16 мм в зависимости от ширины паза в колесе сначала прорежте пазы начерно с глубиной резания 0.25ДИАМЕТРА.
РЕЖИМЫ Я БЕРУ 70 ПРОЦЕНТОВ ОТ УКАЗАНОГО В КАТАЛОГЕ МИНИМУМА ТАК КАК ПЕРЕДАЧА ВРАЩЕНИЯ ОТ ДВИГАТЕЛЯ К ШПИНДЕЛЮ РЕМЕННАЯ (РЕМЕНЬ МОЖЕТ ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ ).
И ПО ВИДУ СТРУЖКЕ И ЗВУКУ ОПРЕДЕЛЯЮ ОКОНЧАТЕЛЬНО НУЖНЫЕ РЕЖИМЫ.чистовую обработку можно производить фрезой снимая припуск на глубину резания по высоте до 1 диаметра
Так если я заглублюсь на 24 мм и поставлю подачу 54 - это тоже самое???
1.66666м/сек - круто!!! :) Это наверное джедайский меч какой...
Богоманшин Игорь
Нет, так ты экономишь машинное время за счет входа-выхода в\из паза, объем снимаемого металла тот же, могут возникнуть проблемы со стружкоудалением - стойкостью фрезы - теряешь деньги на инструменте, качаясь на этих весах, выбираешь оптимальную стратегию обработки.
да не меч и не джидайский. я о скорости резания! 100-150 м/мин для твердого сплава это нормально (для обработки нержавейки). фреза 12 мм 4-х зубая, подача на зуб 0,05-0,1мм/зуб
Итого: обороты на шпинделе 2600 об/мин , подача 1040 мм/мин
при обработке паза подачу можно уменьшить на 20-25%
Ну хоть один ответ по делу.
Ну на мой взгляд это немного.
А проблемы могут возникнуть начиная с каких глубин?
Это о каких фрезах разговор идет?
И кстати на какую глубину?
Богоманшин Игорь
Вот данные из каталога (электронного), который мне дали на Сандвике
Расчет сделал для нержавейки 12Х18Н10Т. глубину закладывал 20 мм, каталог ограничил её до 8 мм.
ЗЫ. По другим подобным фрезам (из того же каталога) глубина до 12 мм
А 34 - это она пройдет 34 метра?
И что такое 95 мм/мин?
А кстати, вопрос то мой взник вот из-за чего: то что мы режем на 1 мм по глубине- это сильно неправильно? Только фреза не сандвик, российского производства, твердый сплав - импортный. Режимы примерно такие же 1200 обороты, подача 180.
на мой взгляд, надо вопрос так задать (себе в первую очередь, т.к. никто лучше Вас не знает условия): в моих условиях, какая стратегия наиболее выгодна?
Для ориентира, приведу табличку SECO (JABRO).
Богоманшин Игорь
Да, 34 метра пройдет фреза, 95м\мин - подача при погружении средняя (зависит от стратегии). Много зависит от марки стали и её термообработки , а для российской - ещё и от партии.
