Проверка "ручками"
Мой коллега расчетал плоскую ферму средствами МКЭ, необходимо ли еще делать проверочный расчет "ручками" ?
Подскажите какими СНиПами и нормами это регламентируется ?
Вам лучше сходить на форум LAVteam, там собираются конструктора строители, они Вам подскажут .
Строймех в руки и вперед...
Но проще просто сменить на link элементы у которых полько площадь задается, коль ферма.
Люди под всем ходят. В жб многие сотни тонн на колонну подвешены и ничего стоят.
Я в Патран/Настран делал много таких расчетов, проверял ручками, ради интереса, сходимость до первой цифры после запятой была. А автора скорее всего интересует не сама точность вычислений, а как лучше это дело потом сертифицировать?
Меня больше интересует спокойный сон :smile:
Единственное, что могу сказать точно: никакими СНиП не регламентируется проверка "ручками" результатов расчета МКЭ.
Есть рекомендация (точно не скажу чья и насколько она нормативная) выполнять расчеты не менее, чем в двух сертифицированных МКЭ комплексах. Это надо для облегчения прохождения экспертизы проекта. Сам я так ни разу не делал и никого не знаю, кто-бы делал.
Это ферма покрытия над Вашей спальней?
Форумный боец
вообще, если можно провести расчет ручками (а в случае фермы можно и довольно точно), то возникает вопрос - "а нафига козе баян?"...
Ну, например, если считать в Лире, то можно на автомате и сечения элементов в соответствие со СНиП подобрать. Можно и в Ansys такой подбор реализовать на APDL.
Ну чтобы что-то более-менее серьезное считать ручками, все равно нужно какие-то средства облегчающие вычисления разрабатывать, в том же Экселе например. А тут взял координаты точек, соединил их элементами, задал форму сечений - и все посчиталось, и все наглядно.
Форумный боец
аналитическое решение, хоть ты с екселем посчитаешь, хоть с логарифмической линейкой, хоть с "калькулятором - вид инженерный" - точное. а мкэ, как не крути, это приближение к точному аналитическому решению.
вопрос то был - нужно ли сверять численное (МКЭ) решение с аналитическим?
и вот тут, конкретно, я не понимаю, если можно посчитать "ручками", то зачем вообще использовать конечные элементы.
Так то оно конечно так. Только ни в случае с МКЭ, ни в случае с "точным аналитическим решением", человек не застрахован от ошибки.
Поэтому, чтобы быть более уверенным в правильности вычислений, всегда полезно по возможности просчитать и так и сяк одному человеку. Или посадить двух студентов рядом, с одной задачей, и с одной программой, и забавляться тем, как долго они приходят к одному результату, находя друг у друга ошибки :)
Форумный боец
и с одной зарплатой на двоих :)
Боюсь закидают сейчас тухлыми помидорами, но осмелюсь сказать, что СОПРОМАТ - НАУКА САМА ПО СЕБЕ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ ТОЧНАЯ. Изначально там все построено на гипотезах, допущениях, консервативной апроксимации и.т.д. - т.е. все от лукавого.
По поводу калькуляторов, екселей и МКЭ (Для анализа ферм!!!) - везде работает одна и таже математика. В случае рамной конструкции, там немного по другому. При расчете ферм - в мкэ все сводится к тем же формулам, что и в учебнике по сопромату, для 2 курса. (Главное со степенями свободы в узлах элементов не намудрить.)
Ну руками считать проще тому, кто уже набил руку на таких вычислениях. А если человек последний раз балки в институте считал, то нет у него наработок, шаблонов в екселе, либо готового алгоритма работы с калькулятором -> инженерный вид. Все это надо поднимать, вспоминать, проверять.
А тут если если человек работает постоянно в какой-то программе МКЭ, то ему уже проще в ней и строить модельку.
Изменено пользователем Crippling
Боец объясни, что понимается под аналитическим решением. Fedor предлагает забыть про изгиб и кручение. Правда сам считать не хочет. Откуда в данном случае оно возьмется аналитическое решение?
Форумный боец
прямо как в курсе лекций - теория стержней...
ps:
Fedor предлагает ... Правда сам считать не хочет
Я тоже не хочу :)
Форумный боец
Если теория стержней – аналитическое решения, то дальше можешь не объяснять...
ну, всем не угодишь.
ps: в порядке набития поста :)
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
