NX Open создание таблицы в Drafting'е
AVetal
Есть ли в NX Open C++ функции для работы с таблицами в модуле Drafting?
Поиск в документации слов типа table, row, tabular ничего не дал.
Запись в журнал во время работы NX, вставка таблицы, изменение текста внутри нее, размеров и т.п., приводит только к описанию действий NX типа: Меню, Инструменты, Таблица, Вставить
journal.cxx
// Menu: Insert->Tabular Note...
// Menu: Tools->Table->Edit
// Menu: ═рчрф
// Menu: Tools->Table->Merge Cells
// Menu: Tools->Journal->Stop
Подозреваю, что Annotations можно сделать Таблицами.
Нету
Есть в С
ищи UF_TABNOT_...
Таблица не имеет того же типа что annotation
UF_TABNOT нашел, а как саму таблицу инициализоровать?
Пример там нет где можно посмотреть. :wallbash: ,
Вот пример создания таблицы
double knuckled_profile_report::make_table(double offest)
{ int irc, n_rows, n_cols, num_sections, i, j, shift_row;  double pt[3];
  UF_TABNOT_section_prefs_t tabnote_section_prefs, tabnote_section_prefs_save;
  UF_TABNOT_cell_prefs_t	tabnote_cell_prefs,	tabnote_cell_prefs_save;
  tag_t work_view_tag, wcs_tag, m_tag, csys_tag;
  int mpi[100]; double mpr[70]; char rp[27+1], dp[27+1];
  UF_ATTR_value_t attr_val; char sval[UF_ATTR_MAX_STRING_LEN+1];
  double box[6], ymin, ymax;
  try
  irc=UF_DRF_ask_preferences(mpi, mpr, rp, dp);
  if(irc) throw ug_err(THIS_FILE, __LINE__, irc);
  irc=UF_CSYS_ask_wcs(&wcs_tag);
  irc=UF_CSYS_create_matrix(matrix, &m_tag);
  irc=UF_CSYS_create_temp_csys(map(0.0,-offest,pt), m_tag, &csys_tag);
  irc=UF_TABNOT_ask_default_section_prefs(&tabnote_section_prefs);
  tabnote_section_prefs_save=tabnote_section_prefs;
	tabnote_section_prefs.attach_point = UF_TABNOT_attach_point_t(UF_TABNOT_attach_point_top_left);
	tabnote_section_prefs.max_height = 0L;
  irc=UF_TABNOT_ask_default_cell_prefs(&tabnote_cell_prefs);
  tabnote_cell_prefs_save=tabnote_cell_prefs;
	tabnote_cell_prefs.is_vertical = false;
	tabnote_cell_prefs.nm_fit_methods = 2;
	tabnote_cell_prefs.fit_methods[0] = UF_TABNOT_fit_method_t(UF_TABNOT_fit_method_auto_size_row);
	tabnote_cell_prefs.fit_methods[1] = UF_TABNOT_fit_method_t(UF_TABNOT_fit_method_auto_size_col);
	tabnote_cell_prefs.format = UF_TABNOT_format_t(UF_TABNOT_format_text);
	tabnote_cell_prefs.horiz_just = UF_TABNOT_just_t(UF_TABNOT_just_left);
	tabnote_cell_prefs.vert_just  = UF_TABNOT_just_t(UF_TABNOT_just_middle);
	if(flag_table_line_color)
	tabnote_cell_prefs.bottom_line_cfw[0]=tabnote_cell_prefs.right_line_cfw[0]=table_line_color;
	if(flag_table_line_font)
	tabnote_cell_prefs.bottom_line_cfw[1]=tabnote_cell_prefs.right_line_cfw[1]=table_line_font;
	if(flag_table_line_width)
	tabnote_cell_prefs.bottom_line_cfw[2]=tabnote_cell_prefs.right_line_cfw[2]=table_line_width;
	tabnote_cell_prefs.text_height = mpr[44];
	if(flag_table_text_height) tabnote_cell_prefs.text_height=table_text_height;
	if(flag_table_text_color)  tabnote_cell_prefs.text_color=table_text_color;
	if(flag_table_text_width)  tabnote_cell_prefs.text_density=table_text_width;
  irc=UF_TABNOT_set_default_section_prefs(&tabnote_section_prefs);
  irc=UF_TABNOT_set_default_cell_prefs(&tabnote_cell_prefs);
  irc=UF_CSYS_set_wcs(csys_tag);
  irc=UF_TABNOT_create(&tabnote_section_prefs, pt, &tabnote_tag);
  irc=UF_TABNOT_enable_automatic_update(false);
	irc=UF_TABNOT_ask_nm_rows(tabnote_tag, &n_rows);
	for(i=0; i<n_rows; i++)
	{ tag_t row_tag;
	irc=UF_TABNOT_ask_nth_row(tabnote_tag, 0, &row_tag);
	irc=UF_TABNOT_remove_row(row_tag);
	irc=UF_TABNOT_ask_nm_columns(tabnote_tag, &n_cols);
	for(i=0; i<n_cols; i++)
	{ tag_t col_tag;
	irc=UF_TABNOT_ask_nth_column(tabnote_tag, 0, &col_tag);
	irc=UF_TABNOT_remove_column(col_tag);
	n_rows=1+((int)segments.size()<table_number_of_rows?(int)segments.size():table_number_of_rows);
	i=segments.size()/(n_rows-1);
	n_cols=5*( (double)segments.size()/(n_rows-1)-i > 0 ? i+1 : i );
	{ tag_t row_tag;
	irc=UF_TABNOT_create_row(10.0, &row_tag);
	irc=UF_TABNOT_add_row(tabnote_tag, row_tag, 0);
	{ tag_t col_tag;
	irc=UF_TABNOT_create_column(10.0, &col_tag);
	irc=UF_TABNOT_add_column(tabnote_tag, col_tag, 0);
	std::vector < std::vector <tag_t> > vvcells;
	vvcells.reserve(n_rows);
	{ std::vector <tag_t> vbuff; tag_t row_tag;
	irc=UF_TABNOT_ask_nth_row(tabnote_tag, i, &row_tag);
		for (j=0; j<n_cols; j++)
		{ tag_t col_tag, cell_tag;
		irc=UF_TABNOT_ask_nth_column(tabnote_tag, j, &col_tag);
		irc=UF_TABNOT_ask_cell_at_row_col(row_tag, col_tag, &cell_tag);
		vbuff.push_back(cell_tag);
	vvcells.push_back(vbuff);
	for(i=0; i<(int)vvcells.at(0).size(); i++)
	  if(1 == i%5)
	  irc=UF_TABNOT_set_cell_text(vvcells[0][i], "Distance Base");
	  if(3 == i%5)
	  irc=UF_TABNOT_set_cell_text(vvcells[0][i], "Distance Top");
	  if(4 == i%5)
	  irc=UF_TABNOT_set_cell_text(vvcells[0][i], "Knuckle Angle");
	irc=UF_TABNOT_set_cell_prefs(vvcells[0][i], &tabnote_cell_prefs);
	int txt_prec=-1; bool txt_tr_zer=true;
	if(flag_table_text_precision)		 txt_prec   = table_text_precision;
	if(flag_table_text_keep_trail_zeroes) txt_tr_zer = table_text_keep_trail_zeroes;
	for(i=1, j=1, shift_row=-5; i<(int)table_segments.size(); i++, j++)
	if((i-1)%(n_rows-1) == 0) { shift_row+=5; j=1; }
	irc=UF_TABNOT_set_cell_text(vvcells[j][shift_row+0], table_segments[i].get_index().c_str());
	irc=UF_TABNOT_set_cell_text(vvcells[j][shift_row+1], table_segments[i].get_dist_base(txt_prec, txt_tr_zer).c_str());
	irc=UF_TABNOT_set_cell_text(vvcells[j][shift_row+2], table_segments[i].get_index().c_str());
	irc=UF_TABNOT_set_cell_text(vvcells[j][shift_row+3], table_segments[i].get_dist_top(txt_prec, txt_tr_zer).c_str());
	irc=UF_TABNOT_set_cell_text(vvcells[j][shift_row+4], table_segments[i].get_angle().c_str());
	irc=UF_OBJ_set_color(tabnote_tag, table_line_color);
	irc=UF_OBJ_set_font(tabnote_tag, table_line_font);
	irc=UF_OBJ_set_line_width(tabnote_tag, table_line_width);
	if(flag_table_text_layer)
	irc=UF_OBJ_set_layer(tabnote_tag, table_text_layer);
  irc=UF_TABNOT_enable_automatic_update(true);
  irc=UF_DRAW_update_tabnot(tabnote_tag);
  irc=UF_CSYS_set_wcs(wcs_tag);
  irc=UF_TABNOT_ask_nm_sections(tabnote_tag, &num_sections);
	attr_val.type=UF_ATTR_string; attr_val.value.string = sval;
	strcpy(sval, value_attribute_mk_type_tabnote);
	for(i=0; i<num_sections; i++)
	{ tag_t section_tag;
	irc=UF_TABNOT_ask_nth_section(tabnote_tag, i, &section_tag);
	tabnote_sections.push_back(section_tag);
	irc=UF_ATTR_assign(section_tag, name_attribute_mk_type, attr_val);
  irc=UF_VIEW_ask_work_view(&work_view_tag);
  irc=UF_VIEW_convert_to_model(work_view_tag, tabnote_tag);
  irc=UF_TABNOT_set_default_section_prefs(&tabnote_section_prefs_save);
  irc=UF_TABNOT_set_default_cell_prefs(&tabnote_cell_prefs_save);
  irc=UF_MODL_ask_bounding_box (tabnote_sections[0], box);
  ymin=box[1]; ymax=box[4];
	for(i=1; i<num_sections; i++)
	irc=UF_MODL_ask_bounding_box (tabnote_sections[i], box);
	if(box[1] < ymin) ymin=box[1];
	if(box[4] > ymax) ymax=box[4];
  catch(base_err &e) { e.trace(THIS_FILE, __LINE__); throw; }
  catch(...)		 { base_err e(THIS_FILE, __LINE__, "System error"); throw e; }
return ymax-ymin;
Таблице как объекту имя можно присвоить (помимо tag_t), чтоб найти его на листе (для проверки: есть ли такой объект или нет)?
Да таблице можно присвоить имя или назначить ей строковый аттрибут
Это позволит ее найти для модификации
Имя получилось присвоить, проблема в перемещение таблицы в новую точку.
В UF TABNOT есть установка координат таблицы только при создании. Изменить координаты видимо можно, использовав UF DRF. Примение UF_DRF_set_origin(tabnot_tag, pt), где double pt[3] приводит к ошибке.
Только что....
проблему решил, применив вместо tabnot_tag section. Т.е. сначало ищем объект с необходимым именем и берем у него tag_t
UF_OBJ_cycle_by_name("MAIN_TABLE",&same_tab);
затем, если этот tag_t != NULL_TAG, определяем tag_t section
UF_TABNOT_ask_nth_section(same_tab, 0, &section);
и тут выставляем новые координаты:
pt[0]=x0;
pt[1]=y0;
pt[2]=0;
UF_DRF_set_origin (section, pt);
и табличка в необходимом месте, без её перестройки и без запоминания данных полей :)
  • 3 года спустя...
А как редактировать найденную таблицу?
делаю вот так:
UF_OBJ_cycle_by_name("TABLE",&finded_table);
	if(finded_table!=NULL_TAG)
		 uc1601("Табл был найден",1);
		 i =  UF_TABNOT_ask_nth_row(finded_table,1,&row);
	if(i == 0)
		  uc1601("Получили row",1);
	else
		uc1601("ошибка",1);
Получаю первым сообщение "табл был найден", а вторым "ошибка"
вчем проблема, :wallbash:
подскажите пожалуйста.
int UF_OBJ_ask_type_and_subtype
tag_t object_id,
int * type,
int * subtype
int UF_TABNOT_ask_nm_rows
tag_t tabnote,
int * nm_rows
int UF_get_fail_message
int fail_code,
char message [ 133 ]
Попробуй перевести код ошибки в текст
Посмотри сколько строк в таблице и есть ли там 2 строки
Посмотри действительно ли эта таблица
nut888 Спасибо
Проблема была решена:
Изначально я задавал имя таблице вручную, т.е. тык п.км св-ва, ->общие имя. Думал что задаю имя таблице, а оказалось неизвестно чему.
задал имя через UF_OBJ_set_name и все стало работать.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер,подскажи пожалуйста в чем ошибка при создании таблицы на листе?Правильно ли я понимаю суть метода создания таблицы:есть шаблон таблицы 123_metric.prt и при помощи UF_TABNOT_create_from_template мы его подгружаем в на текущий лист или я ошибаюсь?Вот код программы:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_curve.h>
#include <uf_drf.h>
#include <uf_disp.h>
#include <uf_obj.h>
#include <string.h>
#include <uf_object_types.h>
#include <uf_tabnot.h>
#include <uf_view.h>
#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
static int report_error(char *file,int line, char *call,int irc)
if(irc)
char err[133],msg[133];
sprintf(msg, "*** ERROR code %d at line %d in %s:\n+++ ",irc,line,file);
UF_get_fail_message(irc,err);
/*NOTE:UF_PRINT_SYSLOG IS NEW IN V18*/
UF_print_syslog(msg,FALSE);
UF_print_syslog(err,FALSE);
UF_print_syslog("\n",FALSE);
UF_print_syslog(call,FALSE);
UF_print_syslog(";\n",FALSE);
if(!UF_UI_open_listing_window())
UF_UI_write_listing_window(msg);
UF_UI_write_listing_window(err);
UF_UI_write_listing_window("\n");
UF_UI_write_listing_window(call);
UF_UI_write_listing_window(";\n");
return(irc);
static void do_ugopen_api(void)
tag_t view_tag,tabular_note,cell,col,row;
int response;
double screen_pos[3]={0};
double origin[3]={0};
char template_name[133]="123_metric.prt"
int a[2]={0,0};
UF_UI_specify_screen_position(
"Input center",
NULL,
NULL,
screen_pos,
&view_tag,
&response );
origin[0]=screen_pos[0];
origin[1]=screen_pos[1];
UF_CALL(UF_TABNOT_create_from_template(template_name,origin,&tabular_note));
UF_CALL(UF_TABNOT_ask_nth_row(tabular_note,a[0],&row));
UF_CALL(UF_TABNOT_ask_nth_column(tabular_note,a[1],&col));
UF_CALL(UF_TABNOT_ask_cell_at_row_col(row,col,&cell));
UF_CALL(UF_TABNOT_set_cell_text(cell,"UXU"));
UF_CALL(UF_TABNOT_update(tabular_note));
void ufusr(char *param, int *retcode, int param_len)
if (!UF_CALL(UF_initialize()))
do_ugopen_api();
UF_CALL(UF_terminate());
int ufusr_ask_unload(void)
return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
Изменено пользователем anton.lucky.88
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
