Случайность или закономерность?
Смотря что называть приличным видом
я имел в виду именно OLE4DM - это, пожалуй оптимальный вариант, должен работать как OLE2.0, только применительно к КАД/КАМам, да только что-то не встречал я его нигде, вот и спрашиваю
- это детище Delcam? Если да, то сомневаюсь в их потенции дотянуть это до работающего стандарта. Например, проблемы с развитием и внедрением STEP (верней неуспехи интероперабельности), вынудили РТС предложить свое решение - АТВ шина. Но РТС свое решение до ума довело, а вот про Delcam можно послушать ...
вообще-то там был аж комитет о 7 членах, все как у больших, включая MicroSoft, но что-то где-то подзабуксовало, вот я и спросил - слышно про это в пакетах других фирм , или нет.
это был бы идеальный вариант. А то сейчас работаем, как в текстовых редакторах конца 80ых - ни обмена, ни фига, вся интероперабельность - только внутри продуктов одной фирмы.
вообще КАД/КАМ с точки зрения потребительского софта слабовать - интерфейсы токо подтягиваются к единообразию, термины не стандартизированны и т.д и т.п.
Да они, гады, хоть один бы геометрический стандарт ОБЩИЙ сделали. А ещё бы общий формат CLDATA... Эх...
Мужики! Патч давно есть.
Но если просто смотреть на вещи то сохрани файл в Solidworkse v станд парасолид формате.
Тогда нет проблем его открыть в Mastercame
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
