DWGDirect error
AntonVK
Уважаемые ГУРУ!
Поделитесь ценным советом. Позавчера на рабочей машине посыпался винт.
Купил новый, переутсановил NX 4.0.
По работе приходится постоянно делать чертежи в NX и переносить их в акад при помощи 2D Exchange. Столкнулся со следующей проблемой - при попытке экспортировать чертеж из Drafting в DOS окне конвертора вылетает ошибка DWG Direct Error : Can't open file.
Ошибка возникает в случае, если назначаешь имя файла сам, а не используешь то имя, что NX назначает по умолчанию для DWG файла.
Но при создании файла с именем по умолчанию тоже возникли неожиданные проблемы - теперь это не 2д файл, а 3Д, т.е. в результате я получаю DWG файл, на layout которого я вижу тоже самое, что и в drafting NX4.0, а в model чертежа у меня 3д модель.
пробовал копировать файлы настроек как NX так и для транслятора DXFDWG с другой машины. Результата никакого
Подскажите, в чем может быть дело? Как решить проблему? Вариант экспорта в CGM а потом через Corel в DWG не предлагать....
Обновления на NX4 ставил. Когда работал в NX4 тоже были проблемы с экспортом 2D Exchange, исправлены в первом или втором обновлении.
  • 1 год спустя...
Друзья, проблема актуальна! Как сохранить чертеж из UG в AutoCAD, чтобы не появлялась 3-х мерная модель, а сразу были проекции во вкладке Model? Какие нужно провести настройки?
это вечная проблема с UG NX 4 :(
мы, когда есть необходимость, делаем так:
1) 2D Exchange ( output to - Modeling, Output as - DXF (DWG), Specify Output File -- обязательно жмите кнопку, показывайте место куда положить и давайте имя, а то иначе -после расчета вы ваш файл (это для NX4) нигде не найдете, хотя конвертация работала исправно).
Затем открываете CATIA v5 и открываете этот DXF (DWG). А потом снова сохраняете с тем же расширением. И, ваш файл готов к употреблению.
Надо смотреть настройки CATIA, чтобы контролировать как будут передаваться размеры-тексты (как оригинал или как линии)
2) Все то же самое, но выбираете IGES.
Потом закачиваете этот Iges в новый файл UG nx, а потом снова "конвертите" в 2D-IGES или DWG-DXF.
Понятно, что через зад, но... зато работает :)
Возможны проблемы если работаете с дюймами.
Бывает так, что после конвертации происходит увеличение в 25,4 раза.
Спасибо andR, разобрался!
Может быть вопрос не в тему, но все же... Есть чертеж созданный в NX7, каким образом я могу открыть его в NX4...5 ? Может быть сохранить через какой-то промежуточный формат? Подскажите плиз...
cgm (коряга конечно, но пока знаю только этот способ)
