Глюк Компас V8SP4
Система P4 2800; 1,5 ГБ; 128 видео GeForce 6600, WinXPSP2.
Возможно после устаноки дополнительных 0,5Гб оперативы, стала подвисать панель свойств.
Кто сталкивался в чем дело посоветуйте?
Изменено пользователем konstr_3000
..Вообщем, проблема была в файрволе так Компас почему то реагировал на установленный Agnitum Outpost Security Suite 2008 года,
с прошлогодней проблем не было пришлось вернуться на нее.
  • 1 год спустя...
у меня аналогичная проблема.
компас v8 sp2. win xp prof. sp3 + outpost 2009
при юзании любого инструмента панель свойств превращается в нечто (раздваивается)...
у кого нибудь была такая же проблема? отпишитесь плз.
может есть патчики или путь решения. реально не удобно работать.
временно переместил панель свойств на правую часть экрана. но рабочего места стало мало. не устраивает.
та не, на другом компе, с совершенно другой комплектацией такая же фигня.
думаю я, что всё-таки это программная проблема. и связанна она скорее всего с оутпостом, как у чела выше...
Изменено пользователем viper-vs
  • 2 месяца спустя...
Поставил Компас v10sp2, тоже самое... Стоит оутпост. На работе оутпоста нет, нет и проблемы с компасом. Вот так вот.
это проблема именно программная, и именно от оутпоста. компас почему то с ней не дружит.
сам вышел из этой ситуевины простым сносом
KIS вам в помощь с ним вроде глюков не замечал! Отказался от Оутпоста когда какая-то свежая версия не подружилась с Др.Вебом и разнесла мне полсистемы...
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
