Результаты расчета
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
1) Можно ли в ANSYSе записать в файл результатов вычислений значения только для определенных узлов?
2) Можно ли в ANSYSе записать в файл результатов вычислений значения только для определенного момента времени?
(Источник тепла перемещается по пластине и через каждые 0.01сек прикладывается нагрузка с time step=0.01сек |=>меня интересует температурное поле только в определенный момент времени.)
Заранее благодарен.
Форумный боец
я искал - не нашел.
можно записывать нужные load step'ы, с определенной частотой. в любом случае, все можно посмотреть в time history.
Про АНСИС не знаю, но думаю что можно.
В других программах надо как правило создать set из тех елементов или узлов и на выдачу написать что то типа
output set=setимя
Форумный боец
да, есть такая команда, но про нее, почему то ничего не написано... точнее она тольк статус показывает, а как настроить - хз
Вот в <noindex>этой книге</noindex> есть пример построения графиков по заданному направлению. Значения из графиков можно сохранить в файл.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
