Позиции лесенкой
Ситуация проста. Шпилька-гайка. Надо поставить одну выноску и две позиции (по ЕСКД). Не могу сообразить как.
Ага. Нашел уже.
Все равно кривовато выходит, но сойдет.
Нужно потыкать в форматирование текста и полки, должно всё встать...
Маленький нюансик, мудрецы упустили левостороннее расположение выноски (от объекта) - нормально выноска ставится только справа (если ручки не перепутал)....
Но можно поставить без выноски, а потом поставить отдельную выноску...
  • 1 год спустя...
Ага, для меня пока очень большой нюансик. Примерно в 50% случаев нужно ставить сверху вниз и выноску направа, а эта дурка не умеет :thumbdown:
Поставить без выноски не получилось: удаляю выноску - удаляется и 1я позиция. :confused_1:
Удалять выноску не надо. Просто нажать нужную кнопку в доп. свойствах.
Дык это понятно, а левая вертикальная линия-то остаётся. А её надо справа. :helpsmilie:
  • 1 год спустя...
Подскажите, если ли в SW возможность перемещать позиции в группе позиций? Т.е., например, можно ли перетащить поз.34 на самую первую полочку или делать всю выноску в нужном порядке заново?
Тока перебить позиции заново или отредактировать сами позиции (двойной клик на позиции и ввести нужный номер - в этом случае, если номер совпадает с уже проставленным, то они меняются местами)...
  • 5 месяцев спустя...
У меня этот способ почему-то не работает. Меняю номер позиции, в результате SW выдает предупреждение и две позиции имеют одинаковый номер.
Возникла мысль по постановке группы позиций слева. Если очень туго ставить первую позицию дважды. Потом в ней позицию менять на текст и ставить пробел. В итоге позиция не перечеркнута выноской.
Вроде телодвижений меньше...
А вро де как в СВ2012 вопрос с левостороннем расположении группы позиций решен?
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
