ArtCAM 8.1
Уважаемые гуру! При создании УП любого 3D объекта,за несколько проходов фрезы ,получается,что станок начинает обработку с середины заготовки,что не есть хорошо.А предпросмотр (ArtCAMа) показывает всё ОК. Все параметры стоят по умолчанию ( начать с начала заготовки,левый нижний угол является 0,при создании объекта)
о каком способе обработки идёт речь?
Черновая обработка?
Выборка по контуру?
Гравировка по рельефу?
В первых двух можно выбрать стратегию, при которой обработка начинается из центра. А можно выбрать чтобы не из центра.
Черновая обработка?
Выборка по контуру?
1.Стратегия : змейкой по х
2.Черновая,чистовая (при обработке рельефа за 1 проход всё ОК)
есть возможность прогнать ту же программу на другом станке? Может, станок глючит?
Возможности нет,а глюк скорее в программе,т.к. однажды мне удалось заставить станок начать обработку так как положено.
    • david1920
    • david1920
