Trim body
Доброго суток всем.
В NX4 столкнулся с тем что команда TRIM BODY не обрезает тело по цилиндру, как в NX2. Необходимо специально создавать цилиндрическую поверхность для обрезки. Новые усовершенствования или опцию этой команды далеко запрятали?
adv
Да действительно эту опцию убрали, осталось только в "резделении тела". Непонятная конечно модификация :idontnow:
...TRIM BODY не обрезает тело по цилиндру,....
Может я что-то не так делаю, но никак не могу добиться чтобы тело не обрезалось цилиндром :-) (NX4.0.4.2 mp1)
непонятно, как это...
картинку в студию или подробнее
Пример в книге Краснова, построение лопасти (стр.64). В свое время изучал NX2 по этой книге. Дал знакомому эту книгу, изучаем на UG4.0.3.3. Дошли до обрезки лопасти командой TRIM BODY, по цилиндрической поверхности (цилиндр сам не построен!). Однако, в NX4 эта команда предлагает либо плоскость, либо грани тела. Более того, открываю в NX4 построенное ранее колесо в NX2, при редактировании обрезки лопасти можно изменить диаметр цилидрической поверхности и прочее!!! Возможно эта опция глубоко запрятана?
К сожалению теряется параметризация...
Действительно ли в NX4.0.4.2 команда делает обрезку без предварительно построенного цилиндра?
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
