Как скрутить?
Привет всем
Собственно интересует следующее... Имеется вот такой лист:
на нем выдавлены вот такие профили:
Подскажите плз, как можно закрутит такой лист в цилиндр... Пробовал через
sheetmetal, но не вышло, после сгибания эти профили вылетают и остаются только дырки:
:wallbash:
Ответ:
Используйте элемент - ГИБКИЕ, изогните свою модель.
а как нибудь можно через sheetmetal?
Странно слышать все это от сертифицированного специалиста SW.
Думаю сколько бы у человека не было знаний, бывают вопросы которые просто ставят в тупик...
к ним нужен другой подход... я себя ни считаю огромным специалистом, у меня тоже возникают вопросы!
Чтобы можно было развернуть
Вы думаете это разворачиваемые (сворачиваемые) поверхности?
Мне нужно разворачивать-сворачивать только цилиндр.
А разворачивать зачем? Вы ведь её изначально развёнутую делаете.
А свернуть можно попробовать при помощи (как с этим инструментом работать понятия не имею, но может вполне правильно гнуть, если задать правильно параметры): "Вставка->Элементы->Гибкий", а чтобы разворачивалось, просто гасить этот элемент.
Тогда сделайте выштамповки на развёртке - так сказать эмитацию.
Действительно, зачем ещё раз делать развёртку, ежели от неё всё и начинается?
Не думаю, что это правильная идея, автору ведь небось ещё и в сборку надо будет свой творение вставить.
Скорее всего здесь нужно попробовать вывернуться за счёт создания нескольких конфигураций.
То есть в одной получить плоский вид с отверстиями, в другой цилиндрический с ними же.
Размеры увязывать через формулы, а ненужные для данного образа действия формообразования попросту гасить.
Что называется через "задний фасад", однако получиться должно. :wink:
К слову, хоть здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18674</noindex>
и про пружины, но приём может пригодиться и для эрзацев листовых деталей, правда без развёрток.
Интересно, хоть когда ни будь SolidWorks Corp. соизволит подтянуть свё детище до уровня или таки никогда... :wallbash:
Вот что получается:
Развертку при этом не получить, но очень хорошая идея:
Привет!
Вот мой вариант. Все работает. SW 2007
Добавь конфигурацию с погашенной операцией ГИБКИЙpost-3063-1204828139_thumb.jpgpost-3063-1204828844_thumb.jpg
Деталь5.rar
Вопрос в тему. Столкнулся вот с такой проблемой. Мой напарник работает в автогаде. Сделал чертеж на усеченный конус из листового металла. По изготовлении оказалось что конус не бьет по размерам, брак. Напарник просил проверить собираемость в солиде? Собираемость в конце концов проверили, но у меня в процессе возникла не большая проблема. Дело в том что нужно было решить обратную задачу, не по готовому конусу получить развертку, а наоборот из развертки сделать конус. Так мне это и не удалось. :( Пытался ставить сгибы. Но ни в какую. Либо ошибка (Если выставить все как надо, сгиб по центру детали, угол 359.9 градусов наружный радиус готового конуса) либо если поставить другие углы (например под 90) гнет по полам. Короче и перед напарником стыдно - со своим навороченым солидом еле еле задачу решил, да и то косвенным образом, да и сам никак понять не могу как же это сделать. :(
Коротко: как из развертки усеченного конуса свернуть этот самый конус, да так что бы все края где надо сошлись?
Здравствуйте.
Ну так "прикладите" развертку данного конуса. А мы посмотрим, проверим, посоветуем.
С телефона это крайне сложно сделать. :( да и так ли это важно. Конус может быть любым, задача же не меняется.
В моем случае развертка представляет из себя две концентрические окружности. Большая диам. 890.2 малая диам. 662. Разрыв с краю 36.5 градусов. Ну и длина дуг - снаружи 2513.4, внутри 1869.1. Толщина металла 2мм.
Зачем еще что-то придумывать?
Чтобы
То GriSt
Что Вы конкретно предлагаете сделать? Из Ваших зачем, почему никак не разберусь.
Если мне нужно сделать чертеж этого изделия, то как я добавлю и плоскую и скрученную
деталь в один чертеж?
Что ? Ни у кого не получается из развертки путем сгиба получить деталь вращения? :(
Ну дак
Из этого логично следует, что выштамповки на цилиндре не нужны - нужны лишь на развёртке.
Вообще немного не логична постановка задачи. Обычно деталь - первична, её необходимо получить с заданными параметрами. Развёртка - вторична, считается машиной. Здесь же надо свернуть развёртку (каким образом полученную? вручную?) и получить деталь с параметрами .... - какие получатся.
Увы, но иногда имеет место и обратная задача
Когда из "наследия 2D-эпохи" (развертки с замысловатыми вырезами) выгоднее скрутить модель и затем корректировать
Взгляните на сообщение номер 11, там Вы увидите дерево построения. Сначала был цилиндр который я развернул, выштамповал отверстия и затем хотел свернуть обратно, но стандартный инструмент sheetmetal для развёртки не сработал, поэтому было предложено решение в сообщении 10 и 12.
Я наверное не корректно объяснил, выштамповки нужны и на цилиндре, и на развёртке.
Естественно! Это же неразворачиваемые поверхности.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
