Нужен постпроцессор из PowerMILL 7 PRO в MACH 3...
В PowerMILL 7 PRO файлы постпроцессоров должны находиться в каталоге c:\dcam\config\ductpost,
но в наличии имеется лишь сам модуль программы без всего остального.
Обходился ArtCAM-ом, в PM-7 приглянулись некоторые стратегиии траекторий, которых в
ArtCAM-е пока нет...
Изменено пользователем STAHY
Obtaining a dump of a DUCTpost control configurations
( Up-dated 13/08/2002 )
It is sometimes necessary to examine the full configuration for a control used by DUCTpost. DUCTpost will provide a dump of the full configuration when invoked using the " -w " switch option. ( The dump is output to a MSDos window, but may be redirected to a file which is probably more useful for reference purposes, and can be retained in a directory for future use ).
For example, to obtain a dump of the internal configuration of the built-in control " heid400 ", type in a MS Command Window :-
        ductpost^-w^heid400^>^heid400.dmp ( ^ = space )
This will place the file in your working directory.
A dump can also be obtained from an option file
        ductpost^-w^DMU60PT-EMetV2.opt^>^DMU60PT-EMetV2.dmp ( ^ = space )
( the full configuration incorporating the option changes will be dumped ),  just as for any built-in configuration.  ( This is useful if you have added new words and require to know there list order, or to compare against the original source control to see what changes have been made.)
To obtain a list of machine controls supported by DUCTpost, use the " -l " ( lowercase L ) switch to list the controls.
i.e. type :-
       ductpost -l     ( lowercase L )
По моему скромному мнению, этот вопрос уже давно пора поместить в тему FAQ/PowerMill, на моей памяти его уже раза три задают.
  • 3 месяца спустя...
Нужен постпроцессор из PowerMILL 8 в MACH 3
:surrender:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
