Форумы физиков и математиков
Можно было-бо добпритьб:
" наука развиавется "по спирали",
где-то эти виткм совпадут,... или еще хуже - перерескутся...
А мож и лучше....
сразу так ясно все станет....
PS. похожх теи на эу развелост на форумеж..................
Может объенднть их?
  • 5 месяцев спустя...
Вот еще пара ссылок вдогонку. Очень рекомендую
<noindex>http://eqworld.ipmnet.ru/forum/</noindex> - Forum of website "Eqworld - The World of Mathematical Equations"
<noindex>http://matlab.exponenta.ru/forum/index.php</noindex> - Консультационный центр MATLAB
Изменено пользователем Da[SW]er3D
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
