Что такое "reference pressure" ?
Здравствуйте, Уважаемые!
Объясните, пожалуйста, что значит "reference pressure".
Я изучаю потери в каналах с односвязной формой поперечного сечения в ANSYS CFX.
Для этого задаю одинаковые значения расходов на входе и выходе из канала и параметры своей жидкости.
Потом по изменению статического давления ("pressure") нахожу потери в канале. Что в моём случае будет "reference pressure" и что вообще такое это опорное давление?
На сколько я знаю, это просто для удобства сделано, если поставите 1 атм reference pressure, то все значения в ГУ надо задавать относительно этого давления. Например если в ГУ inlet задать 2 атм, то по факту вы задаете 3 атм.
У меня вопрос. А правильно ли это, -задавать расходы на входе и выходе одинаковые? Другими словами: на сколько глубоко вы проработали этот вопрос именно касательно задачи по определению гидравлического сопротивления? А если, например, на входе расход, а на выходе статическое давление? Или, если маленькие скорости течения,- полное давление на входе и статическое на выходе, например 1 атм перепад. Так сразу получится коэффициент.
Cпасибо за ответы!
На счет расходов надо подумать...я же не знаю статические давления на входе и выходе. Или можно задаться любыми значениями, на результат это не повлияет?
Надо задаватся тем, что известно. Любое далвение задать не коректно. Если вы знаете расход на входе то, задавайте его, а на выходе тоже расход, или Opening, а качестве критерия сходимости следите за равенством расходов на входе и выходе.
Есть такой показатель сопротивления: расход через устройство при перепаде статического давления на нем в 1 бар. Можно сразу постараться получить этот коэффициент. Что может помешать этому? Я не спец, просто интересуюсь. Знаю, что решение плохо сходится при задании статического давления на ГУ, но ума не хвататет догадаться почему. Только на уровне ощущений могу себе представить. Проясните вопрос, кто знает, пожалуйста. И еще, если мы на входе и выходе задаем одинаковый расход, то он и будет всегда одинаковым по условию ГУ, я не прав ? Мы, грубо говоря, ставим на вход и выход бесконечно тонкие безынерционные насосы с бесконечно быстрым автоматическим регулированием по расходу (чтобы при любых давлениях и скоростях его изменения до или после насоса обеспечивался задаваемый расход). У меня правильное представление ???
Как я понимаю, то в такой ситуации на входе всегда будет то, что вы поставили, а решение будет стремистя к тому что поставлено на выходе. Если на выходе будет бред, то можно получить OverFlow. Возможно как-то так.
Это сделано не для удобства, а для уменьшения погрешности расчета градиента давления в случае, если скорости течения намного меньше скорости звука для газа, а для жидкости, если скоростные напоры малы по сравнению с давлениями в расчетной области (расчета малой разности двух больших чисел).
Буду знать. А что на счет ГУ, в которых задается статическое давление (на входе и на выходе), почему решение плохо сходится при этом ?
Я не знаком с CFX. Возможно это, отчасти, зависит от конкретной реализации солвера. (Во Fluent, кстати, нет входного статического давления и выходного полного, а есть Pressure Inlet и Pressure Outlet, которые работают при входящем потоке как полное, а при выходящем как статическое. ) Рискну предположить, что неустойчивость сочетания статическое на входе - статическое на выходе обусловлено тем, что при статическом давлении на входе нет жесткого условия для уравнения переноса импульса. В результате, скорости на входе могут болтаться в процессе решения и возмущать поле вниз по течению. А полное давление на входе фактически является условием для уравнения переноса импульса, поскольку по статическому давлению в соседней ячейке и заданному полному давлению рассчитывается скорость потока, направление потока берется либо по нормали, либо заданное пользователем, и задается на границе.
На выходе же для уравнения переноса импульса задавать условие не нужно - влияние распространяется по течению вдоль линий тока. Здесь хорошо работает условие статического давления.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
