Инструментальная библиотека
Нужно решение, для инструментальной библиотеки.
Программа, типа standalone, на типо датабазы, где будут лежать инструменты, и их критэрии (допустим - фреза, фирмы такой-то, диаметр такой, скорость резания такая, итд). И эти критэрии можно вписать\отредактировать в любой момент.
Не подскажите, есть ли такие реализации?
<noindex>http://techmash.org/forum/index.php?showto...entry2013</noindex>
В базу данных ТехноПро версии 7 внесено 1000 ГОСТов оснащения: приспособления, инструменты, ...
И их параметры: диаметр, длина, ...
да это ладно.. мне то Гост не нужен, в Латвии ГОСТом мало кто пользуеться, мы покупаем фрезы европейские. Да и не в том дело .. ) мне бы програмку, в которую ДОБАВИТЬ можно что - нибудь, а не просто готовое что-то. Я хочу сам сделать датабазу.
Я сейчас веду разработку датабазы такого вида в Access, довольно удобно. Но у меня просто на неё не хватает времени. :unsure:
Изменено пользователем tofu4io
В ТехноПро, разумеется, можно добавлять любые инструменты, задавать требуемый перечень параметров,
и указывать значения параметров для инструментов.
База ТехноПро версии 5 - в формате Access.
ТехноПро версии 5 можно скачать и использовать бесплатно неограниченно время.
Так что не парьтесь, скачайте бесплатную ТехноПро (с сайта www.tehnopro.com),
и спокойно ведите Вашу базу инструментов.
Я бы посоветовал еще посмотреть вот здесь:
<noindex>http://techno.ascon.ru/products/index.php?...2&view=item</noindex>
Стоит денег, зато может пригодиться и для решения других задач.
  • 3 года спустя...
Нашел вот эдакое: ]]>AutoTAS The Tool Management System]]>
Решение от Sandvik, смотрится очень и очень многообещающе, сейчас буду посмотреть, что это такое, как вяжется с САМ-ом, какие выходные документы формирует.
Можно синхронизировать базы инструмента, оборудования, приспособлений, ... ТехноПро7 с файлами Excel, системой CAMWorks и другими внешними базами
системой CAMWorks
и только?
Какими?
И, наконец, при чем тут вообще ваш ТехноПро7?!?
Ответ:
При том что tofu4io просил решение для инструментальной библиотеки (см.первое сообщение в теме),
а ТехноПро - прекрасное решение для этой (в частности) задачи.
Ответ: При том что tofu4io просил решение для инструментальной библиотеки (см.первое сообщение в теме),
Дополняю:
1) Вы про ТехноПро в этой теме уже ]]>писали]]>
2)
2.6 В сообщениях форума запрещается СПАМ - массовая незапрошенная рассылка ссылок и информации.
Так что настоятельно предлагаю несколько ограничить рекламную активность. С надеждой на понимание проч.
Кстати, ответов на вопросы о том с какими САМами и базами вяжется ТехноПро (каким, кстати, образом?) не воспоследовало. Что делает ваши сообщения еще менее ценными в информационном смысле, а характеристику вашей активности еще более смещает в чисто рекламную область. В связи с чем делаются соответствующие выводы.
ТехноПро может обмениваться данными с базами dbf, mdb, файлами xls:
меняем информацию в базах - меняется информация в ТехноПро.
Программы CAMWorks и ProE - выгрузка оснащения и операций тех.процесса из ТехноПро
ТехноПро может обмениваться данными с базами dbf, mdb, файлами xls: меняем информацию в базах - меняется информация в ТехноПро.
То бишь просто запись в DBF помимо технопрошного клиента? Интересная задачка в части разделения прав, да.
Это интереснее гораздо. Отдельная кнопка в самом ТП?
По поводу связи с базами: смысл в загрузке данных из файлов в базу системы.
Админ ТП запускает сеанс синхронизации, если есть изменения в файлах,
то будут изменения в инструментальной библиотеке ТП.
Многим удобнее в Excel, или собственных разработках с базами dbf или mdb,
поэтому такая задача оказалась востребована.
С CAMWorks связь по инструменту:
- как только что-то меняется в базе инструментов ТП (в определенных группах классификации),
то это автоматически отражается на базе инструментов CAMWorks.
С CAMWorks и ProE связь по тех.процессам:
- в ТП выгружается xml файл,
- в CAM-ах загружается.
Спасибо, это интересно.
Админ ТП запускает сеанс синхронизации, если есть изменения в файлах, то будут изменения в инструментальной библиотеке ТП.
Понятно. С Auto TAS работали?
управление инструментальным хозяйством от Coscom
<noindex>http://www.coscom.de/en/produkte/werkzeugverwaltung/</noindex>
небесплатно, даже не дешево.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
