Инструментальная библиотека
Нужно решение, для инструментальной библиотеки.
Программа, типа standalone, на типо датабазы, где будут лежать инструменты, и их критэрии (допустим - фреза, фирмы такой-то, диаметр такой, скорость резания такая, итд). И эти критэрии можно вписать\отредактировать в любой момент.
Не подскажите, есть ли такие реализации?
<noindex>http://techmash.org/forum/index.php?showto...entry2013</noindex>
В базу данных ТехноПро версии 7 внесено 1000 ГОСТов оснащения: приспособления, инструменты, ...
И их параметры: диаметр, длина, ...
да это ладно.. мне то Гост не нужен, в Латвии ГОСТом мало кто пользуеться, мы покупаем фрезы европейские. Да и не в том дело .. ) мне бы програмку, в которую ДОБАВИТЬ можно что - нибудь, а не просто готовое что-то. Я хочу сам сделать датабазу.
Я сейчас веду разработку датабазы такого вида в Access, довольно удобно. Но у меня просто на неё не хватает времени. :unsure:
Изменено пользователем tofu4io
В ТехноПро, разумеется, можно добавлять любые инструменты, задавать требуемый перечень параметров,
и указывать значения параметров для инструментов.
База ТехноПро версии 5 - в формате Access.
ТехноПро версии 5 можно скачать и использовать бесплатно неограниченно время.
Так что не парьтесь, скачайте бесплатную ТехноПро (с сайта www.tehnopro.com),
и спокойно ведите Вашу базу инструментов.
Я бы посоветовал еще посмотреть вот здесь:
<noindex>http://techno.ascon.ru/products/index.php?...2&view=item</noindex>
Стоит денег, зато может пригодиться и для решения других задач.
  • 3 года спустя...
Нашел вот эдакое: ]]>AutoTAS The Tool Management System]]>
Решение от Sandvik, смотрится очень и очень многообещающе, сейчас буду посмотреть, что это такое, как вяжется с САМ-ом, какие выходные документы формирует.
Можно синхронизировать базы инструмента, оборудования, приспособлений, ... ТехноПро7 с файлами Excel, системой CAMWorks и другими внешними базами
системой CAMWorks
и только?
Какими?
И, наконец, при чем тут вообще ваш ТехноПро7?!?
Ответ:
При том что tofu4io просил решение для инструментальной библиотеки (см.первое сообщение в теме),
а ТехноПро - прекрасное решение для этой (в частности) задачи.
Ответ: При том что tofu4io просил решение для инструментальной библиотеки (см.первое сообщение в теме),
Дополняю:
1) Вы про ТехноПро в этой теме уже ]]>писали]]>
2)
2.6 В сообщениях форума запрещается СПАМ - массовая незапрошенная рассылка ссылок и информации.
Так что настоятельно предлагаю несколько ограничить рекламную активность. С надеждой на понимание проч.
Кстати, ответов на вопросы о том с какими САМами и базами вяжется ТехноПро (каким, кстати, образом?) не воспоследовало. Что делает ваши сообщения еще менее ценными в информационном смысле, а характеристику вашей активности еще более смещает в чисто рекламную область. В связи с чем делаются соответствующие выводы.
ТехноПро может обмениваться данными с базами dbf, mdb, файлами xls:
меняем информацию в базах - меняется информация в ТехноПро.
Программы CAMWorks и ProE - выгрузка оснащения и операций тех.процесса из ТехноПро
ТехноПро может обмениваться данными с базами dbf, mdb, файлами xls: меняем информацию в базах - меняется информация в ТехноПро.
То бишь просто запись в DBF помимо технопрошного клиента? Интересная задачка в части разделения прав, да.
Это интереснее гораздо. Отдельная кнопка в самом ТП?
По поводу связи с базами: смысл в загрузке данных из файлов в базу системы.
Админ ТП запускает сеанс синхронизации, если есть изменения в файлах,
то будут изменения в инструментальной библиотеке ТП.
Многим удобнее в Excel, или собственных разработках с базами dbf или mdb,
поэтому такая задача оказалась востребована.
С CAMWorks связь по инструменту:
- как только что-то меняется в базе инструментов ТП (в определенных группах классификации),
то это автоматически отражается на базе инструментов CAMWorks.
С CAMWorks и ProE связь по тех.процессам:
- в ТП выгружается xml файл,
- в CAM-ах загружается.
Спасибо, это интересно.
Админ ТП запускает сеанс синхронизации, если есть изменения в файлах, то будут изменения в инструментальной библиотеке ТП.
Понятно. С Auto TAS работали?
управление инструментальным хозяйством от Coscom
<noindex>http://www.coscom.de/en/produkte/werkzeugverwaltung/</noindex>
небесплатно, даже не дешево.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
