до 6000 квадратных отверстий
Изготовить электрод для "прожига" группы отверстий это интересное предложение
Это вопрос?
В чем его интересность?
Сабосамой, :smile:, для сокращения времени, электрод должен оформлять одновременно максимально возможное количество отверстий.
Примерное время для медных электродов я написал выше, графитом будет еще быстрее, при несколько худшей чистоте пов-ти.
Помогите решить проблему, необходимо проделать в листе из Титана толщиной 3 мм примерно 1500 отверстий квадратной формы со стороной около 2,2 мм, причем стенка м/у отв. 0,8мм, этакая сетка получается=), в том числе и на цилиндре...
в сумме около 6000 отверстий.
и дорого ли это обойдется по деньгам??? хотя главное скорее где)
хотя бы каким методом (лазерной резкой, гидроабразивной резкой и т.д.)
На водорезке на все уйдет около 8часов.Но в углах останутся радиуса мин R0.2
Да это проверенная технология перфорации жаропрочных и тит сплавов в ГТД
А вы предполагали что по одной "дырочке" жгут
Каким методом :g:
хотябы вкратце, если не секрет
Именно методом электроэрозионной обработки))) почему так долго не знаю, может из-за того, что не автоматизирован и выдерживали размеры в-ручную
  • 2 месяца спустя...
думаю получиться сделать на листооборабатывающем центре инструмент правда будет плохо стоять, но если есть шлифовальный танок и пару инструментов думаю получиться
и канежно применять смазывающую жидкость
Посмотрите на эту технологию. Там как раз титановая сетка с квадратными отверстиями.
<noindex>http://www.defrez.ru/pages/mikrosetky.htm</noindex>
Уж ежели 1000 квадратных отверстий на каждом квадратном миллиметре делают, то м.б. и с вашей задачкой справятся.
Это раз.
Во вторых они ребра на меди умеют делать. И на плоскостях и на цилиндрах ( в т.ч. внутри цилиндров) <noindex>http://www.defrez.ru/index.htm</noindex>.
Возможности по оребрению совпадают с вашими требованиями (шаг 3 мм с межреберным зазором 0,8 мм - для них - не проблема)
Если такие оребренные медные заготовки потом проволочной эрозией в перпендикулярном ребрам направлении прорезать, то электрод в виде медной пластины с квадратными шипами и в виде сегмента с внутренними квадратными шипами) для ЭЭ прошивки достаточно просто сделать.
Изменено пользователем Бауманец
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
