до 6000 квадратных отверстий
Изготовить электрод для "прожига" группы отверстий это интересное предложение
Это вопрос?
В чем его интересность?
Сабосамой, :smile:, для сокращения времени, электрод должен оформлять одновременно максимально возможное количество отверстий.
Примерное время для медных электродов я написал выше, графитом будет еще быстрее, при несколько худшей чистоте пов-ти.
Помогите решить проблему, необходимо проделать в листе из Титана толщиной 3 мм примерно 1500 отверстий квадратной формы со стороной около 2,2 мм, причем стенка м/у отв. 0,8мм, этакая сетка получается=), в том числе и на цилиндре...
в сумме около 6000 отверстий.
и дорого ли это обойдется по деньгам??? хотя главное скорее где)
хотя бы каким методом (лазерной резкой, гидроабразивной резкой и т.д.)
На водорезке на все уйдет около 8часов.Но в углах останутся радиуса мин R0.2
Да это проверенная технология перфорации жаропрочных и тит сплавов в ГТД
А вы предполагали что по одной "дырочке" жгут
Каким методом :g:
хотябы вкратце, если не секрет
Именно методом электроэрозионной обработки))) почему так долго не знаю, может из-за того, что не автоматизирован и выдерживали размеры в-ручную
думаю получиться сделать на листооборабатывающем центре инструмент правда будет плохо стоять, но если есть шлифовальный танок и пару инструментов думаю получиться
и канежно применять смазывающую жидкость
Посмотрите на эту технологию. Там как раз титановая сетка с квадратными отверстиями.
<noindex>http://www.defrez.ru/pages/mikrosetky.htm</noindex>
Уж ежели 1000 квадратных отверстий на каждом квадратном миллиметре делают, то м.б. и с вашей задачкой справятся.
Это раз.
Во вторых они ребра на меди умеют делать. И на плоскостях и на цилиндрах ( в т.ч. внутри цилиндров) <noindex>http://www.defrez.ru/index.htm</noindex>.
Возможности по оребрению совпадают с вашими требованиями (шаг 3 мм с межреберным зазором 0,8 мм - для них - не проблема)
Если такие оребренные медные заготовки потом проволочной эрозией в перпендикулярном ребрам направлении прорезать, то электрод в виде медной пластины с квадратными шипами и в виде сегмента с внутренними квадратными шипами) для ЭЭ прошивки достаточно просто сделать.
Изменено пользователем Бауманец
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
