Wf новые версии.
CadCam3d
довольно часто выходят новые версии. не успеваешь инсталировать. еще меньше успеваешь понять: что нового в этих билдах.
и так чем отличается PRO/E 2001 от WildFire все поняли уже, а вот чем отличаются например WildFire 2003210 От WildFire 2003451 или может кто то уже видел и юзает 2004200 ? хотелось бы знать что нового или что исправляется..
если кто имеет такую информацию прошу выговорится в этой теме о новых версиях Прошки.
всем спасибо
:wub:
Чтобы понять и найти новизну, достаточно прочитать соответствующий раздел HELP. Не такой большой объем информации и хороший ориентир. Но чтобы разобраться с отдельными новшествами придется поработать или искать очередные тренинги...
Другое дело исправление ошибок...
да в HELP есть такая инфа. но все таки есть и мнение каждого ...и возможно что все что написано в хелпе опробовать нет времени..поэтому я и создал эту тему чтоб как можно быстрее получить уже проверенную информацию о глюках и действительно новом.
CadCam3d
Спасибо, что открыли эту тему. Как раз недавно установил WildFire 2003210 под Windows, а "новым" для меня стало то, что перестала работать функция NC_Check в Mfg. Может, кто-нибудь уже сталкивался с этим, пожалуйста просветите, в чём дело.
Aleksandr
Да, но похоже дело не в этом. Для проверки установил WF 2002280 - там всё работает, даже без замены файла nmsd.exe. Подозрения у меня вызывает файл xtop.exe, который находится в директории proeWillfire\i486_nt\obj, т.к при запуске NC_Check, мелькает окошко запуска этого файла, на этом всё и заканчивается.
arsenev
Может это:
"VERICUT does not start; only a DOS or xterm window appears.
This is generally caused by an inability of Pro/ENGINEER to find and execute the command required to start VERICUT, and is commonly related to the system PATH setting. Test this by first seeking out proev.bat in the Pro/ENGINEER bin directory. If it is present, double-click on it, and attempt to start VERICUT from there (if it starts successfully, it will have a licensing error, which is correct, since it has not been pointed to a license). If it is missing, VERICUT has not been installed.
Assuming VERICUT has been installed, and starts from outside Pro/ENGINEER, try using the system window to start it. Select Window > Open System Window in Pro/ENGINEER, and type proev at the prompt. If it fails to start here, consult the system Environment variables to ensure the PATH is set correctly."
Или это:
"VERICUT 5.2 does not launch when Pro/ENGINEER Wildfire is installed in the default installation directory of C:\Program Files.
Alternate Technique
Although C:\Program Files is the default installation directory, folders that contain spaces in the path can cause uncertainties for different tasks.
Installing Pro/ENGINEER Wildfire into a folder where the path does not contain any spaces will resolve the issue.
Resolution
This issue is resolved in Pro/ENGINEER Wildfire Datecode 2003290."
Изменено пользователем Basnev
Это уж слишком, на сколько мне известно, после года идет неделя по счет, сейчас вроде только пятая, то и версия если которая выйдет на этой неделе, будет не выше 2004050
Для справки:
1. Файл proev.bat запускает Vericut 5.2.6 нормально (всё работает). Но функция NC_Check в сеансе ProE - нет. Причём при смене в config.pro параметра nccheck_type "Vericut" на "nccheck", также не работает - лишь чёрный экран, и всё.
2. Окошко командной строки, при запуске NC_Check, содержит следующую запись:
"C:\Program" не является внутренней или внешней программой или пакетным файлом.
эта запись появляется после того, как стартует xtop.exe
3. Может ли кто-нибудь выслать на e-mail рабочий xtop.exe для 2003210 или выше, чтобы можно было проверить у меня?
Интересно, сколько можно наступать на грабли C:\Program Files :smile: Пробел форева!!!
Явно проблема с установкой Pro/E.
В пути установки точно нет пробелов?
Ага, все 80 Мб по e-mail :clap_1:
Да, не все еще внутренние модули Pro-E любят пробелы и длинные имена.
D:\PTC - наш выбор
Basnev
Интересно, сколько можно наступать на грабли C:\Program Files  Пробел форева!!!
Коллега объясните пожалуйста подробнее, что мне надо сделать, чтобы всё "пошло". Переустановить ProE? На эти "грабли" наступил впервые. :worthy:
al264
Прошу простить, метраж не посмотрел. :doh:
А если создать bat - файл program.bat в корне диска С? А в нем указать вызываемую программу. Удобный случай проверить. :rolleyes:
Basnev
Спасибо! Преустановил ProE по указанному пути - всё работает. :clap_1:
Не думал, что всё так элементарно. Раньше при установке всегда менял путь, предлагаемый по умолчанию, даже не подозревая, что это имеет такое значение. :g:
А ТЫ ПРОВЕДИ ЭКСПЕРЕМЕНТ ЕСЛИ ИМЕНА КАТАЛОГОВ БУДУТ ПО РУССКИ И С ПРОБЕЛАМИ...
:bleh:
Видел у китайцев на сайте папку с названием proe2004200, правда пустую.
Возможно ПТС тоже у них очередные релизы скачивает :rolleyes:
D:\PTC - наш выбор
Зачем же по умолчанию ставится в Программ Файлз (с пробелом)? Чтобы было за что проплаченную поддержку отрабатывать?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
